[STM32F4] 请问STM32F4开发板控制步进电机事宜
723|10
 楼主| powerantone 发表于 2024-10-31 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在步进电机代码中,梯形加减速或者S型加减速中,代码里面设置速度都是整数,比如500rpm,300rpm,请问能改为浮点数比如100.5rpm计算吗
冰春彩落下 发表于 2024-12-10 22:30 | 显示全部楼层
在步进电机控制中,通常使用整数来表示速度,因为步进电机的控制信号(如脉冲频率)通常是离散的
淡漠安然 发表于 2024-12-11 02:00 | 显示全部楼层
如果你希望使用浮点数来表示速度,比如 100.5 rpm,也是可以实现的,但需要注意浮点数计算的精度
夜阑风雨 发表于 2024-12-11 03:00 | 显示全部楼层
浮点数计算可能会引入舍入误差,特别是在多次计算后。因此,在实际应用中,需要确保这些误差不会影响电机的控制精度
一秒落纱 发表于 2024-12-11 04:00 | 显示全部楼层
步进电机的速度控制通常通过改变脉冲频率来实现。如果你使用浮点数表示速度,需要将浮点数转换为整数的脉冲频率
远山寻你 发表于 2024-12-11 05:00 | 显示全部楼层
大多数微控制器使用定时器来生成脉冲信号。定时器的计数值通常是整数,因此需要将浮点数速度转换为整数的定时器计数值
光辉梦境 发表于 2024-12-11 06:00 | 显示全部楼层
将浮点数速度转换为脉冲频率时,使用 roundf 函数进行四舍五入,以减少舍入误差
三生万物 发表于 2024-12-11 07:00 | 显示全部楼层
定时器计数值,将脉冲频率转换为定时器计数值时,确保定时器的频率和脉冲频率匹配
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-11 08:00 | 显示全部楼层
根据具体的硬件平台,配置定时器以生成所需的脉冲信号
江河千里 发表于 2024-12-11 09:00 | 显示全部楼层
一般想要有小数点的话,需要改成浮点数类型吧
别乱了阵脚 发表于 2024-12-11 10:00 | 显示全部楼层
这个应该没问题,但是有需要这么精细的吗
