[STM32F7] USB FS实际传输只有几十KB,qi
1054|11
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-31 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据F7的虚拟串口实验更改得USB UVC,全速12MBps的,但是实测传输速率只有几十KB,就算达不到理论的1.5MB/Sec,也不至于这么低。现在图片传输非常卡,什么也看不清楚,传输得是320*240的jpeg图片,可以把传输速率提升到几百KB吗,求帮助!!
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-10 22:20 | 显示全部楼层
STM32F7 的 USB FS(Full Speed)接口的实际传输速度只有几十 KB/s,可能是由USB 配置问题
淡漠安然 发表于 2024-12-10 22:25 | 显示全部楼层
检查你的代码,确保没有不必要的延迟或阻塞操作
江河千里 发表于 2024-12-11 02:00 | 显示全部楼层
确保 USB 接口配置为 Full Speed12 Mbps)。保证USB 描述符配置正确,特别是端点大小和类型
光辉梦境 发表于 2024-12-11 03:00 | 显示全部楼层
USB 传输通常依赖于中断处理。如果中断处理不及时或效率低下,可能会导致传输速度下降
远山寻你 发表于 2024-12-11 04:00 | 显示全部楼层
一般来说USB 传输的数据包大小也会影响传输速度。尝试调整数据包大小,看看是否能提高传输速度
三生万物 发表于 2024-12-11 05:00 | 显示全部楼层
使用 DMA(直接内存访问)可以显著提高数据传输速度。确保 DMA 配置正确,并且 DMA 通道没有冲突
一秒落纱 发表于 2024-12-11 07:00 | 显示全部楼层
避免在关键路径上使用循环等待
夜阑风雨 发表于 2024-12-11 08:00 | 显示全部楼层
确保 USB 中断的优先级足够高,以避免被其他中断抢占
别乱了阵脚 发表于 2024-12-11 09:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保 USB 连接线没有问题,并且连接稳定
冰春彩落下 发表于 2024-12-11 10:00 | 显示全部楼层
使用调试工具(如逻辑分析仪或 USB 分析仪)捕获 USB 通信数据,分析数据包的传输情况,找出瓶颈
