[PCB]
非电气安全间距有哪些
1215|0
forgot|  楼主 | 2024-10-31 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 字符的宽度和高度及间距:
关于丝印的字符我们一般使用常规的值如:5/30 6/36 MIL等。因为当文字太小时,加工印刷出来会模糊不清。
2.丝印到焊盘的距离:
丝印不允许上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般板厂要求预留8mil的间距。如果是因为一些PCB板面积是在很紧密,我们做到4MIL的间距也是勉强可以接受的。那么,如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,板厂在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。所以需要我们注意一下。
3.机械结构上的3D高度和水平间距:
PCB上器件在装贴时要考虑到水平方向上和空间高度上会不会与其他机械结构有冲突。因此在设计时,要充分考虑到元器件之间,以及PCB成品与产品外壳之间,空间结构上的适配性,为各目标对象预留安全间距。
