1、电池管理系统(BMS) BMS是确保汽车行驶中电池安全、高效运行的关键。BMS PCB主要负责监测电池的状态,如电压、电流、温度等,然后根据这些数据对电池进行充放电管理。BMS PCB还需要和整车控制系统进行通信,实现信息的共享与协同。 2、发动机控制系统(ECU) ECU是新能源汽车驱动系统的核心。ECU PCB负责接收来自整车控制器的指令,对电机进行控制,实现车辆制动、加速、减速等行驶操作。因此,ECU PCB需要具有高可靠性、高精度和高性能才能确保电机性能的稳定。 3、车载信息娱乐系统 包括中控台的显示屏、音频设备、导航系统等。这些系统通常需要复杂的PCB板来支持各种功能,如音频播放、视频显示、导航定位等。 4、其他车载电子设备 空调控制模块:通过控制风扇速度、温度等参数来保持车内的舒适温度。 气囊控制模块:负责监测碰撞情况并在需要时充气以保护乘客。 传感器模块:包括各种传感器如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等,用于监测车辆状态。 电动座椅控制模块:控制电动座椅的调整包括座椅高低、前后、倾斜等。 照明控制模块:控制车内外的照明系统包括大灯、示廓灯、内部照明等。 车身控制模块:负责监测车身的状态如车门状态、车窗状态等并执行相应的控制动作。 充电控制模块:对电动车辆的充电管理和保护。 驾驶辅助系统:包括自动驾驶、倒车影像、自动泊车等系统需要复杂的电子控制和传感器支持。
