[PCB] 过期PCB的处理办法
1793|0
 楼主| forgot 发表于 2024-10-31 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉。PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。当水蒸气无法及时从PCB内逃逸出来,就很有机会撑胀PCB,从而造成起泡、膨胀、爆板等现象。
考虑到PCBA生产过程和储存条件的差异,应在PCB(24小时内推荐)使用前进行预干燥,对于化学浸渍锡或浸银产品在12小时内拆包推荐后,应重新包装。
如超过有效的保质期,可以试用后进行干燥:有些性能需重新进行性能试验,如有需要,检验后仍可使用。
对于PCB 板,通常将PCB板在放置机器前保存3个月以上,避免存在水分风险,建议使用105±5℃(一般要求不可以超过125℃)烘烤2小时。 因为水的沸点是100℃,只要超过其沸点,水就会变成水蒸气。PCB内含的水分子不会太多,所以并不需要太高的温度来增加其气化的速度。
