[PSOC™] 如何提升SAR ADC的采样分辨率
4692|62
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-10-31 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, SAR, dc
将12位ADC(模数转换器)转换为16位是一个具有挑战性的任务,但通过一些技术手段,可以在一定程度上提高分辨率。这里有几种方法可以尝试:
1. 过采样和平均
过采样和平均法是较为常见的方法之一。具体步骤如下:
  • 过采样:首先以高于所需分辨率的频率对信号进行采样。例如,如果需要从12位提高到16位,可以进行16次采样。
  • 平均处理:对多次采样的结果进行平均处理。通过多次采样和平均,可以有效地降低噪声,提高分辨率
公式如下:
  1. 有效位数 (ENOB) = log2(采样次数) / 2
如果采样16次:
  1. ENOB = log2(16) / 2 = 2
因此,通过16次采样和平均处理,可以将12位提高到14位。要达到16位分辨率,理论上需要256次采样(因为 log2(256) = 8,8 / 2 = 4 位)。
2. 噪声整形(Dithering)
噪声整形是一种通过在信号中加入一定噪声来提高ADC分辨率的方法。其基本思想是利用噪声将低位信息带入高位。然后经过滤波和平均处理,可以增加有效分辨率。
3. 硬件升级
如果通过软件方法无法满足要求,可以考虑升级硬件,使用原生16位或更高分辨率的ADC,这样可以避免复杂的信号处理过程。
4. 信号处理算法
一些高级的数字信号处理算法如卡尔曼滤波、低通滤波等也可以在一定程度上提高分辨率。这些方法通常需要较大的计算资源,但在某些应用中是有效的。
总结
虽然简单的采样和平均处理可以提高分辨率,但要达到从12位到16位的提升,需要复杂的信号处理和可能的硬件改进。实际应用中,选择合适的方法需要根据具体的应用场景、噪声水平和计算资源来决定。
你可以考虑以下问题进一步探讨:
  • 你当前使用的ADC型号和具体应用场景是什么?
  • 你对于计算资源和实时性的要求如何?
  • 是否有可能通过硬件升级来解决问题?
  • 你遇到的主要噪声源是什么,如何降低噪声?
tpgf 发表于 2024-11-1 12:07 | 显示全部楼层
过采样是一种通过增加采样率来提高ADC分辨率的技术
磨砂 发表于 2024-11-2 08:40 | 显示全部楼层
选择高精度、低温漂的参考电压源,可以显著提高ADC的采样精度
晓伍 发表于 2024-11-2 10:55 | 显示全部楼层
参考电压的稳定性直接影响ADC的精度。选择高精度、低温漂的参考电压源,可以显著提高ADC的采样精度
八层楼 发表于 2024-11-2 12:44 | 显示全部楼层
电源噪声是影响ADC采样精度的重要因素之一。使用线性稳压器和去耦电容来减少电源噪声,可以提高ADC的采样精度
suncat0504 发表于 2024-11-2 15:01 | 显示全部楼层
消除芯片的电源噪声,提高参考电压精度。
guanjiaer 发表于 2024-11-2 15:51 | 显示全部楼层
部分高端ADC芯片支持硬件过采样功能,可以通过配置寄存器实现过采样,从而提升分辨率
观海 发表于 2024-11-2 16:28 | 显示全部楼层
ADC在使用过程中可能会受到温度、老化等因素的影响,导致精度下降
pmp 发表于 2024-11-7 20:29 | 显示全部楼层
最直接的方法是使用更高位数的SAR ADC。例如,从12位升级到14位或16位。
增加位数会提高分辨率,但可能也会增加成本和功耗。
vivilyly 发表于 2024-11-7 21:20 | 显示全部楼层
这些高级的数字信号处理算法可以在一定程度上提高分辨率。但它们通常需要较大的计算资源,并在某些应用中才有效。
pmp 发表于 2024-11-7 22:14 | 显示全部楼层
高性能的前端放大器和RC滤波器可以提高信号的信噪比,从而提高ADC的分辨率
dspmana 发表于 2024-11-8 09:06 | 显示全部楼层
优化量化算法可以减少量化误差,从而提高分辨率。
lihuami 发表于 2024-11-8 11:41 | 显示全部楼层
对多次采样的结果进行平均处理,以降低噪声并提升分辨率。通过多次采样和平均,可以有效地降低噪声,提高信噪比(SNR),从而间接提升分辨率。
albertaabbot 发表于 2024-11-8 13:29 | 显示全部楼层
使用差分输入可以减少共模噪声,提高ADC的动态范围,从而间接提高分辨率。
fengm 发表于 2024-11-8 16:06 | 显示全部楼层
优化模拟输入信号与ADC接口可以减少信号失真,从而提高ADC的分辨率
caigang13 发表于 2024-11-8 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
SAR型ADC决定了采样频率高不上去
mikewalpole 发表于 2024-11-8 20:00 | 显示全部楼层
参考电压的稳定性对于实现高分辨率采样至关重要。
jkl21 发表于 2024-11-8 20:22 | 显示全部楼层
直接选择分辨率更高的ADC是实现高分辨率采样的最直接方法。例如,使用16位或更高位数的ADC可以显著提高采样分辨率
janewood 发表于 2024-11-8 20:34 | 显示全部楼层
通过对ADC进行过采样(即以高于奈奎斯特频率的速率采样)并使用数字滤波器(如抽取滤波器和累加器)可以增加有效分辨率。
vivilyly 发表于 2024-11-8 20:46 | 显示全部楼层
一些SAR ADC设计采用多位SAR技术,在单个转换周期内进行多位比较,这可以提高转换速度并可能提高分辨率。
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
