[开发工具] KEIL5出现中文字体乱码
5665|38
 楼主| cemaj 发表于 2024-10-31 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL5出现中文字体乱码问题总结1 编码格式问题
进入设置更改编码格式为GB2312
2 系统语言设置导致的问题,最近使用软件发现这个问题出现次数还是蛮多的,比如QT软件要开启,keil5却需要关闭才正常。基本上国外的专业软件,出现乱码、无法正常使用一些功能时,都可从这个方面考虑一下。
laocuo1142 发表于 2024-11-7 13:00 | 显示全部楼层
检查文件编码
probedog 发表于 2024-11-7 13:03 | 显示全部楼层
重启KEIL5
flycamelaaa 发表于 2024-11-7 14:06 | 显示全部楼层
选择支持中文的字体,调整字体大小
powerantone 发表于 2024-11-7 16:56 | 显示全部楼层
在Windows控制面板的“区域和语言”选项中,将“格式”和“位置”设置为中国。
stormwind123 发表于 2024-11-7 17:09 | 显示全部楼层
检查KEIL5版本是否是最新的
51xlf 发表于 2024-11-7 20:09 | 显示全部楼层
源代码文件是UTF-8或GB2312编码。如果不是,可以使用文本编辑器(如Notepad++)将其转换为UTF-8或GB2312编码。
nomomy 发表于 2024-11-7 22:24 | 显示全部楼层
应该能够解决KEIL5中出现的中文字体乱码问题。
ingramward 发表于 2024-11-8 08:24 | 显示全部楼层
可以将源文件的编码格式统一修改为 ANSI 或 UTF-8 无 BOM 格式。
pentruman 发表于 2024-11-8 09:36 | 显示全部楼层
检查工程文件路径是否包含中文或特殊字符。如果包含,尝试将路径更改为不包含中文或特殊字符的路径,然后重新打开工程。
lemonboard 发表于 2024-11-8 10:18 | 显示全部楼层
我是全部使用UTF-8的编码方式
louliana 发表于 2024-11-8 12:10 | 显示全部楼层
使用Unicode UTF-8提供全球语言支持。
i1mcu 发表于 2024-11-8 14:28 | 显示全部楼层
源代码文件编码与IDE设置相匹配,统一使用UTF-8或GB2312编码保存文件
claretttt 发表于 2024-11-8 16:13 | 显示全部楼层
将编程字体更改为支持中文的字体,推荐选择“微软雅黑”
51xlf 发表于 2024-11-8 20:47 | 显示全部楼层
在Keil5中出现中文字体乱码的问题,通常是由于编辑器或终端的字符编码设置不正确导致的。
updownq 发表于 2024-11-8 21:44 | 显示全部楼层
编码设置为Chinese GB2312(Simplified)‌或根据具体情况选择UTF-8编码,适用于含有中文字符的代码文件
uptown 发表于 2024-11-8 22:09 | 显示全部楼层
源代码文件是UTF-8编码
jtracy3 发表于 2024-11-8 22:39 | 显示全部楼层
找到Encoding选项,将其设置为UTF-8。
backlugin 发表于 2024-11-8 22:59 | 显示全部楼层
KEIL5 中的字体设置可能会影响中文字符的显示。点击 “Edit”->“Configuration”->“Colors & Fonts”,在 “Font” 选项卡中选择一种支持中文字体的字体,如 “宋体”“黑体” 等常见的中文字体,然后点击 “OK” 保存设置。
10299823 发表于 2024-11-9 07:20 | 显示全部楼层
可以考虑使用外部文本编辑器
