[其他] 移位运算为什么比乘法除法快
5930|51
modesty3jonah 发表于 2024-11-9 16:48 | 显示全部楼层
乘法和除法运算需要更复杂的硬件逻辑。
chenci2013 发表于 2024-11-9 18:43 | 显示全部楼层
移位运算:适用于需要快速进行2的幂次乘法或除法的场景。
例如,位掩码、位字段操作、快速乘除法等。
乘法和除法:适用于需要进行任意数值乘法和除法的场景。
例如,复杂的数学计算、数据处理等。
everyrobin 发表于 2024-11-9 20:39 | 显示全部楼层
移位操作通常只需要改变寄存器中的位位置,不需要额外的计算单元。
robincotton 发表于 2024-11-9 22:15 | 显示全部楼层
虽然编译器也会尝试优化乘法和除法,但由于它们的复杂性,优化的空间和效果通常不如移位运算。
qiufengsd 发表于 2024-11-10 09:50 | 显示全部楼层
移位运算通常只需要一次寻址和简单的逻辑运算,而乘法和除法则可能需要多次寻址和更复杂的逻辑运算。
mickit 发表于 2024-11-10 11:51 | 显示全部楼层
移位操作可以在一个时钟周期内完成,因为它只是简单地移动位的位置,不需要复杂的计算步骤。
everyrobin 发表于 2024-11-10 13:27 | 显示全部楼层
主要原因在于其运算原理和硬件实现方式更简单直接
lzbf 发表于 2024-11-10 15:22 | 显示全部楼层
乘法器需要进行多次位的相乘和累加,除法器需要进行多次位的比较和移位,这些操作都需要更多的时钟周期。
yeates333 发表于 2024-11-10 16:58 | 显示全部楼层
移位操作实际上是乘以或除以2的幂次方
lzbf 发表于 2024-11-10 18:36 | 显示全部楼层
乘法和除法指令的执行周期相对较长。
jimmhu 发表于 2024-11-10 20:16 | 显示全部楼层
移位操作本质上是对二进制位进行直接操作。与乘法和除法相比,移位操作没有复杂的算法逻辑,因此运算过程更加简单和直接。这使得移位操作在执行速度上具有优势。
vivilyly 发表于 2024-11-10 21:53 | 显示全部楼层
移位指令通常只需要占用较少的机器周期。
pl202 发表于 2024-11-11 10:06 | 显示全部楼层
即使编译器进行了优化,乘法和除法的底层实现仍然比移位运算复杂。
pentruman 发表于 2024-11-11 11:43 | 显示全部楼层
移位操作在硬件层面上更容易实现,因为它只需要对二进制位进行位移,而不需要进行复杂的算术运算
louliana 发表于 2024-11-11 13:24 | 显示全部楼层
编译器通常会尽可能地将乘法和除法操作优化为移位操作,特别是在乘以或除以2的幂次时。
claretttt 发表于 2024-11-11 14:59 | 显示全部楼层
在计算机硬件中,移位运算通常通过简单的电路实现,这些电路可以直接在寄存器级别操作二进制位。
maqianqu 发表于 2024-11-11 16:33 | 显示全部楼层
乘法和除法涉及到多个位的相乘和累加(对于乘法)或多个位的比较和移位(对于除法),这些操作在硬件层面更为复杂。
robertesth 发表于 2024-11-11 18:08 | 显示全部楼层
乘法操作通常涉及多个加法操作和移位操作。
jtracy3 发表于 2024-11-12 09:35 | 显示全部楼层
移位运算直接作用于数据的二进制表示,无需进行进制转换。这使得移位运算在底层实现上更加直接和高效。
鹿鼎计 发表于 2024-11-12 22:12 | 显示全部楼层
由于移位操作简单,它们通常只需要一个或几个指令周期就能完成。
