[应用相关] 光耦隔离的作用
2882|40
 楼主| yiy 发表于 2024-10-31 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.GPIO电平与输出电平正向设计
  电路设计如下图所示,VCC为需要输出电压的电源;Out为输出电压,其电压由R1和R2进行分压调节;光耦由3.3V系统GPIO控制,并由NPN三极管S8050进行驱动。需注意R1电阻通过的电流,选择的电阻功率应满足使用需求,同时需注意光耦可输出的最大电流为50mA。
2.GPIO电平与输出电平反向设计
 电路设计如下图所示,VCC为需要输出电压的电源;Out为输出电压,其电压由R1和R2进行分压调节;光耦由3.3V系统GPIO控制,此时不需要三极管进行驱动。 需注意R1电阻通过的电流,选择的电阻功率应满足使用需求,同时需注意光耦可输出的最大电流为50mA。
 楼主| yiy 发表于 2024-10-31 20:30 | 显示全部楼层
3.电平输入与GPIO电平正向设计
  电路设计如下图所示,信号输入为系统外部电压信号,R2为VCC_3V3限流,R3为GPIO限流。 R1的值需根据输入信号的电压值进行调节,以满足光耦LDE的控制,同时调节R2对GPIO的上升沿和下降沿时间进行调节。
 楼主| yiy 发表于 2024-10-31 20:31 | 显示全部楼层
4.电平输入与GPIO电平反向设计
 电路设计如下图所示,信号输入为系统外部电压信号,R3为GPIO限流。 R1的值需根据输入信号的电压值进行调节,以满足光耦LDE的控制,同时调节R3对GPIO的上升沿和下降沿时间进行调节,注意此处R2小电阻不可省略。
 楼主| yiy 发表于 2024-10-31 20:32 | 显示全部楼层
5.PWM信号隔离输入设计
    如下图所示为PWM隔离输入控制系统的应用电路,其中VCC_IN为外部电源,PWM_IN为外部PWM信号,GND_IN为外部地,R3为VCC_3V3限流,R4为GPIO限流。此电路可在GPIO处加小电容进行适当的滤波,如果发现波形上升沿太长可去除滤波电容。
updownq 发表于 2024-11-7 21:38 | 显示全部楼层
光耦可以有效地隔离电路中的高压和低压部分,防止高电压直接影响低电压部分,从而保护微处理器、控制器和敏感电路。
robertesth 发表于 2024-11-8 10:24 | 显示全部楼层
光耦隔离器通过光信号来传递电信号,实现输入与输出之间的信号传输。
fengm 发表于 2024-11-8 11:49 | 显示全部楼层
防止反电动势冲击
chenci2013 发表于 2024-11-8 13:57 | 显示全部楼层
光耦隔离器广泛应用于各种需要电气隔离的场合
belindagraham 发表于 2024-11-8 15:42 | 显示全部楼层
光耦隔离器可以将输入和输出电路在电气上完全隔离,防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。
geraldbetty 发表于 2024-11-8 17:22 | 显示全部楼层
抑制共模干扰
caigang13 发表于 2024-11-8 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
光耦主要用于信号输入输出之间的隔离与电平转换
pixhw 发表于 2024-11-8 20:00 | 显示全部楼层
光耦可以用于信号隔离和转换,提高系统的抗干扰能力和稳定性
wangdezhi 发表于 2024-11-8 21:12 | 显示全部楼层
光耦将通过光信号传输到输出端,防止高电压损坏后续的电路组件。
kkzz 发表于 2024-11-8 21:46 | 显示全部楼层
光耦可以实现电平的转换作用。例如,在单片机供电电压为3.3V的情况下,可以通过光耦输出5V幅值的方波。
sdCAD 发表于 2024-11-8 22:07 | 显示全部楼层
可以隔离输入和输出之间的电气连接,从而保护电路免受高压、高电流或噪声的影响。
elsaflower 发表于 2024-11-8 22:17 | 显示全部楼层
数字与模拟信号转换
xiaoyaodz 发表于 2024-11-8 22:28 | 显示全部楼层
由于光耦合器是通过光来传输信号的,因此它对电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)具有很高的免疫力。这使得光耦合器成为在高噪声环境中传输信号的理想选择。
uiint 发表于 2024-11-8 22:41 | 显示全部楼层
它能够有效隔离不同电路之间的电磁干扰,减少噪声对系统的影响。
gygp 发表于 2024-11-9 07:12 | 显示全部楼层
当单片机是低电压供电时,如果需要输出高电压幅值的信号,可以通过光耦进行电平转换,以满足后续电路的需求。
hilahope 发表于 2024-11-9 10:39 | 显示全部楼层
光耦隔离能够实现输入和输出信号之间的完全电气隔离,防止电路之间的互相干扰和交流,从而提高电路的稳定性和可靠性。
yiy
114
