[STM32U5] 在异步通信中,接收端无法识别
1515|21
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-10-31 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在异步通信中,接收端可能无法识别数据包的起始位置,导致数据不正确。
使用帧起始和结束标志:在数据包中添加帧起始和结束标志,以便接收端识别数据包的边界。
使用定长帧:采用固定长度的数据帧,让接收端知道每个数据包的长度,避免错位。
定期发送同步信号:在通信初始化时发送同步信号,让接收端与发送端时序对齐。
flycamelaaa 发表于 2024-11-5 11:29 | 显示全部楼层
数据格式不匹配
laocuo1142 发表于 2024-11-5 12:00 | 显示全部楼层
双方约定的数据传输速率必须一致。如果发送端的波特率高于接收端的波特率,接收端可能会丢失数据;反之,如果发送端的波特率低于接收端的波特率,接收端可能会接收到错误的数据。
powerantone 发表于 2024-11-5 14:00 | 显示全部楼层
发送端和接收端的校验方式(奇校验、偶校验或无校验)不一致,接收端在检验数据时可能会出错。
stormwind123 发表于 2024-11-5 20:00 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的停止位不一致,接收端在识别字符结束时可能会出现问题。
classroom 发表于 2024-11-5 20:00 | 显示全部楼层
接收端的软件可能存在bug,导致无法正确解析接收到的数据帧;或者接收端的软件与发送端的软件不兼容,导致双方无法正确通信。
probedog 发表于 2024-11-5 21:00 | 显示全部楼层
异步通信过程中,环境中的噪声干扰(如电磁干扰、电源干扰等)可能导致接收到的字符发生错误,无法被正确识别
stormwind123 发表于 2024-11-5 22:00 | 显示全部楼层
数据丢失或错位导致的
probedog 发表于 2024-11-5 22:23 | 显示全部楼层
通信线路可能存在断路或短路;或者接收端的硬件接口可能存在损坏或连接不良等问题。
flycamelaaa 发表于 2024-11-6 11:00 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的数据位不一致,接收端在解析数据时可能会出现错误。如果发送端和接收端的数据位不一致,接收端在解析数据时可能会出现错误。
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:32 | 显示全部楼层
我遇到过类似的情况,通常是因为波特率不匹配或者时序不同步导致的,检查一下波特率设置和时钟源。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:33 | 显示全部楼层
接收端无法识别数据包的起始位置,可能是同步信号丢失了。你可以尝试在数据包前加上起始位(Start Bit)来标记数据的开始。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:35 | 显示全部楼层
这类问题通常是时钟或同步机制的问题,确认一下接收端是不是使用了正确的时钟源。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:36 | 显示全部楼层
你可以在数据前加个特定的同步头,或者使用一些校验机制来帮助接收端更准确地识别数据包。
万图 发表于 2025-1-24 17:38 | 显示全部楼层
这种情况也可能是噪声干扰导致接收端无法正确对齐数据帧,试试增加一点数据包的容错处理机制。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:39 | 显示全部楼层
我有过类似的麻烦,解决办法是使用起始符号来帮助接收端同步,比如在数据包开始之前加个特定字符来指示。
Bblythe 发表于 2025-1-24 17:41 | 显示全部楼层
有时候接收端没法准确判断数据的开始,可能是帧间隔不够清晰,试试调整一下数据帧的间隔时间。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 17:42 | 显示全部楼层
异步通信下,数据包起始位置判断的问题确实麻烦,可以通过校验和或者帧头来帮助定位起始点。
Uriah 发表于 2025-1-24 17:43 | 显示全部楼层
如果时序没有问题,可以考虑在数据包之间加上空闲时间,让接收端能更容易识别到数据包的边界。
