[STM32WB] 如何通过UART实现固件的OTA更新?
3029|38
 楼主| 雨果喝水 发表于 2024-10-31 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过UART实现固件的OTA更新?
fengm 发表于 2024-11-12 10:42 | 显示全部楼层
在发送数据的同时,通过界面显示更新的进度,如已发送的字节数、总字节数、百分比等,让用户能够直观地了解更新的状态。
wwppd 发表于 2024-11-12 16:45 | 显示全部楼层
通过UART实现固件的OTA更新需要精心设计启动器、通信协议和更新流程
ingramward 发表于 2024-11-13 10:07 | 显示全部楼层
利用UART接口将新固件传输到目标设备。由于UART是串行通信方式,数据传输过程中容易出现丢包或错误,因此建议使用自定义的传输协议来确保数据的完整性和正确性。
robincotton 发表于 2024-11-13 12:20 | 显示全部楼层
当所有数据包都成功发送并校验通过后,设备会将接收到的固件数据写入到备用区。
写入完成后,设备进行固件验证,以确保新固件可以正确运行。
如果验证成功,设备通常会重启并切换到新固件运行。如果验证失败,则可能回滚到旧固件或进入错误处理流程。
updownq 发表于 2024-11-13 13:39 | 显示全部楼层
按照通信协议,将固件数据分帧发送给目标设备。首先发送开始更新命令帧,然后依次发送包含固件数据的帧,每帧数据的长度根据实际情况确定,一般不宜过长,以避免数据传输错误。在发送数据的过程中,计算并添加校验和到数据帧中。最后发送结束更新命令帧。
wwppd 发表于 2024-11-13 20:38 | 显示全部楼层
根据设备的具体设计,可能需要通过特定的按键组合或发送特定的命令来使设备进入OTA更新模式。
在进入OTA更新模式后,设备通常会通过UART接口发送一个确认消息,表示已准备好接收更新固件。
wilhelmina2 发表于 2024-11-13 21:31 | 显示全部楼层
让BootLoader识别并加载新固件。这通常涉及到修改BootLoader的配置或状态,以使其能够识别并执行新固件。
dspmana 发表于 2024-11-14 19:36 | 显示全部楼层
检测更新:启动器需要能够检测到是否有新的固件版本可用。
接收数据:启动器通过UART接收新的固件数据。
验证数据:接收到的数据需要进行验证,确保其完整性和正确性。
写入存储:将验证通过的新固件写入到设备的存储器中。
重启设备:更新完成后,重启设备以加载新的固件。
primojones 发表于 2024-11-14 20:21 | 显示全部楼层
考虑使用加密技术保护传输的固件数据,防止被篡改。
wwppd 发表于 2024-11-17 16:08 | 显示全部楼层
在固件更新完成后,Bootloader应该能够重启设备并加载新的固件。
pixhw 发表于 2024-11-17 22:12 | 显示全部楼层
对于支持IAP(In-Application Programming)功能的STM32等微控制器,可以利用其内置的IAP功能来实现更灵活和安全的OTA更新。
jackcat 发表于 2024-11-20 10:07 | 显示全部楼层
通过特定的操作(如按键组合、特定指令等)使设备进入固件升级模式。
在升级模式下,设备将只响应固件升级相关的命令。
yeates333 发表于 2024-11-20 21:47 | 显示全部楼层
在完成目标设备端和上位机端的程序开发后,进行实际的测试。首先,将一个简单的测试固件通过 UART 更新到目标设备中,检查目标设备是否能够正确接收并更新固件,是否能够正常运行新的固件。在测试过程中,通过调试工具或打印信息查看各个环节的执行情况,确保更新流程的正确性。
51xlf 发表于 2024-11-21 12:00 | 显示全部楼层
Bootloader编写:
Bootloader是固件升级的关键部分,负责接收并验证升级包,然后将其写入到指定的存储区域。
Bootloader通常存放在单片机的特定存储区域,确保在设备复位时首先被执行。
App代码编写:
App代码是设备的主要功能代码,存放在除Bootloader之外的存储区域。
在编写App代码时,需要确保中断向量表等关键数据的正确配置和偏移。
固件分区:
将单片机的存储区域划分为不同的分区,如Bootloader区、App运行区、App备用区等。
在进行OTA升级时,新的固件将首先下载到备用区,验证无误后再切换到该区域执行。
10299823 发表于 2024-11-21 12:30 | 显示全部楼层
设计一套简单可靠的通信协议,用于在上位机与目标设备之间传输固件更新相关的信息。协议应包含数据包头、数据长度、命令字、数据内容、校验和等字段。例如,规定数据包头为固定的字节序列,如 0x55 0xAA,用于标识一帧数据的开始;数据长度字段表示后续数据内容的字节数;命令字用于区分不同的操作,如开始更新、数据传输、结束更新等;校验和用于数据的完整性校验。
louliana 发表于 2024-11-21 13:37 | 显示全部楼层
Bootloader将其写入到指定的存储区域(如App备用区)。
maqianqu 发表于 2024-11-21 15:37 | 显示全部楼层
接收到完整且正确的固件数据后,目标设备需要将新的固件数据写入到内部闪存或外部存储介质中。在写入之前,需要对目标存储区域进行擦除操作,然后按照一定的地址顺序将固件数据逐个字节写入。写入完成后,进行校验和验证或其他完整性检查,确保固件数据正确写入。最后,通过软件复位或跳转到新固件的入口地址,使设备运行新的固件。
lzmm 发表于 2024-11-21 19:13 | 显示全部楼层
在目标设备上,Bootloader应该能够接收通过UART发送的固件更新包。
Bootloader应该能够验证接收到的固件更新包的完整性。
如果固件更新包通过了验证,Bootloader应该能够将新的固件写入设备的闪存中。
mmbs 发表于 2024-11-21 19:46 | 显示全部楼层
对固件的 OTA 更新功能进行长时间、多次的测试,检查在不同的环境条件下(如不同的波特率、不同的干扰环境等)是否能够稳定地进行更新操作。如果发现更新过程中出现数据丢失、错误或设备死机等问题,需要对程序进行调试和优化,查找问题的原因并加以解决。
