[STM32WB] 如何通过UART实现固件的OTA更新?
2932|38
minzisc 发表于 2024-11-21 20:14 | 显示全部楼层
如果发现数据传输速度较慢,可以考虑优化通信协议或调整波特率等参数;如果发现数据处理时间较长,可以对数据处理算法进行优化,提高程序的执行效率。
wangdezhi 发表于 2024-11-21 21:42 | 显示全部楼层
在OTA更新过程中,应添加适当的错误处理机制,确保系统的稳定性。
cemaj 发表于 2024-11-21 22:31 | 显示全部楼层
实现固件的OTA(Over-the-Air Technology,空中下载技术)更新,是一种常用的物联网设备固件升级方法。
belindagraham 发表于 2024-11-22 17:02 | 显示全部楼层
在进行OTA更新之前,请务必备份当前固件,以防止更新失败导致设备无法正常工作。
minzisc 发表于 2024-11-22 17:38 | 显示全部楼层
在OTA更新过程中,避免中断通信或断电,以防止固件损坏或设备故障。
pixhw 发表于 2024-11-24 10:23 | 显示全部楼层
选择要更新的固件文件,并将其读取到内存中。可以使用文件读取函数将固件文件以二进制模式读取为字节数组。
qiufengsd 发表于 2024-11-24 10:56 | 显示全部楼层
在接收固件数据时,应进行完整性校验(如CRC校验)
冰春彩落下 发表于 2024-12-4 22:17 | 显示全部楼层
这种烧录不算是ISP吗
光辉梦境 发表于 2024-12-5 03:00 | 显示全部楼层
其实很简单吧,就与正常烧录一样,只是SWD编程了ISP罢了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-5 04:00 | 显示全部楼层
通过UART实现固件的OTAOver-The-Air)更新,通常涉及以下几个步骤:固件文件传输、固件验证、固件写入和系统重启
江河千里 发表于 2024-12-5 05:00 | 显示全部楼层
确保STM32UART接口与外部设备(如PC或另一块MCU)正确连接
一秒落纱 发表于 2024-12-5 06:00 | 显示全部楼层
STM32上初始化UART接口,配置波特率、数据位、停止位和校验位等参数
夜阑风雨 发表于 2024-12-5 07:00 | 显示全部楼层
通过UART接收固件文件,并将其存储在Flash中。可以使用DMA或中断方式接收数据。
远山寻你 发表于 2024-12-5 08:00 | 显示全部楼层
接收完固件后,进行固件验证,确保固件的完整性和正确性。可以使用CRC校验或其他校验方法
三生万物 发表于 2024-12-5 09:00 | 显示全部楼层
将验证通过的固件写入Flash中。通常需要擦除Flash的特定区域,然后将固件数据写入
别乱了阵脚 发表于 2024-12-5 10:00 | 显示全部楼层
关键在于正确配置UART接口,合理接收和验证固件,安全写入Flash,并重启系统以加载新固件。通过优化接收和写入过程,可以提高OTA更新的效率和可靠性
PreWorld 发表于 2024-12-7 21:18 | 显示全部楼层
固件更新完成后,引导程序应该能够重启设备并加载新的固件。
IntelCore 发表于 2024-12-9 21:09 | 显示全部楼层
引导加载程序将其写入指定的存储区域(如app备用区)。
Pretext 发表于 2024-12-10 13:19 | 显示全部楼层
接收固件数据时,应执行完整性检查(如crc检查)
