[STM32U5] 在使用STM32的ADC时,您选择的采样频率通常是多少?
2031|15
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-10-31 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是如何根据应用需求调整采样频率的?
powerantone 发表于 2024-11-2 11:10 | 显示全部楼层
对于需要快速响应的控制系统,可能需要较高的采样频率;而对于一些对实时性要求不高的应用场景,则可以选择较低的采样频率。
powerantone 发表于 2024-11-2 11:11 | 显示全部楼层
STM32 ADC的采样频率选择需要综合考虑多个因素,包括应用需求、硬件配置、采样周期和ADC分辨率等。
冰春彩落下 发表于 2024-12-3 21:19 | 显示全部楼层
这不都是根据你的需求来设定的吗
江河千里 发表于 2024-12-4 02:00 | 显示全部楼层
一般来说,开到最大没啥问题
三生万物 发表于 2024-12-4 03:00 | 显示全部楼层
得看你的要求精度,如果精度不高,设计到8位就是可以的
远山寻你 发表于 2024-12-4 04:00 | 显示全部楼层
你的被采样目标是啥啊?频率是多少啊
光辉梦境 发表于 2024-12-4 05:00 | 显示全部楼层
在使用STM32ADC时,采样频率的选择取决于多个因素,包括ADC的分辨率、输入信号的频率、系统时钟频率以及所需的采样精度等
一秒落纱 发表于 2024-12-4 06:00 | 显示全部楼层
STM32ADC时钟频率(ADCCLK)通常由系统时钟分频得到。ADC的最大时钟频率取决于具体的STM32型号,通常在14MHz36MHz之间
夜阑风雨 发表于 2024-12-4 07:00 | 显示全部楼层
ADC的采样时间是指ADC在采样阶段花费的时间。采样时间越长,ADC对输入信号的采样精度越高,但采样频率会降低
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-4 08:00 | 显示全部楼层
根据奈奎斯特定理,为了准确采样一个信号,采样频率应至少是信号最高频率的两倍。例如,如果输入信号的最高频率为1kHz,则采样频率应至少为2kHz
别乱了阵脚 发表于 2024-12-4 09:00 | 显示全部楼层
低频信号(如温度传感器):通常选择较低的采样频率,如100Hz1kHz。中频信号(如音频信号):通常选择1kHz10kHz。高频信号(如振动传感器):可能需要更高的采样频率,如10kHz100kHz
淡漠安然 发表于 2024-12-4 10:00 | 显示全部楼层
选择STM32 ADC的采样频率时,需要综合考虑ADC的时钟频率、采样时间、转换时间以及输入信号的频率。通常,采样频率应满足奈奎斯特定理,并根据具体应用需求进行调整
和下土 发表于 2024-12-30 23:47 | 显示全部楼层
通常,STM32 的 ADC 采样频率范围是 几千赫兹到几兆赫兹之间。
