[AT32A403A] 【史上最全AT32F403A资料汇总,不断更新中】-2024.10.31
2640|1
 楼主| xyz549040622 发表于 2024-10-31 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力科技AT32F403A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达240MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM),其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F403A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。 另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F403A可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
数据手册:
AT32F403A系列引脚定义、电气特性与封装特性 V2.04
DS_AT32F403A_V2.04_CH.pdf (3.2 MB, 下载次数: 20)
DS_AT32F403A_V2.04_EN.pdf (3.15 MB, 下载次数: 8)
参考手册:AT32F403A系列各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)定义说明   V2.06
RM_AT32F403A_407_CH_V2.06.pdf (13.73 MB, 下载次数: 45)
RM_AT32F403A_407_EN_V2.06.pdf (13.36 MB, 下载次数: 18)
集成开发环境(IDE):
开发板说明、原理图及参考应用例程:
AT_START_F403A_V1.2.rar (8.42 MB, 下载次数: 139)
烧录工具:
应用手册:
AT32F403A & AT32F407入门使用指南
AN0023_AT32F403A_407_Get_started_guide_ZH_V2.0.4.pdf (2.45 MB, 下载次数: 27)
AN0023_AT32F403A_407_Get_started_guide_EN_V2.0.4.pdf (2.61 MB, 下载次数: 6)
AT32F403A/407 Security Library Application Note
AN0040_AT32F403A_407_Security_Library_Application_Note_ZH_V2.0.2.pdf (2.11 MB, 下载次数: 19)
AN0040_AT32F403A_407_Security_Library_Application_Note_EN_V2.0.2.pdf (2.05 MB, 下载次数: 6)
AT32F403A/F407勘误手册
ES0002_AT32F403A_407_Errata_Sheet_V2.0.12_CH.pdf (1.07 MB, 下载次数: 18)
ES0002_AT32F403A_407_Errata_Sheet_EN_V2.0.11.pdf (1.17 MB, 下载次数: 5)
帮助用户分析从现有的AT32F403器件迁移到AT32F403A器件所需的步骤
MG0006_Migrating_from_AT32F403_to_AT32F403A_EN_V2.0.1.pdf (817.93 KB, 下载次数: 15)
MG0006_Migrating_from_AT32F403_to_AT32F403A_V2.0.1.pdf (776.57 KB, 下载次数: 15)
帮助用户分析从现有的SXX32F103器件迁移到AT32F403A器件所需的步骤
MG0007_Migrating_from_SXX32F103_to_AT32F403A_V2.0.1.pdf (847.71 KB, 下载次数: 22)
MG0007_Migrating_from_SXX32F103_to_AT32F403A_EN_V2.0.1.pdf (876.75 KB, 下载次数: 10)
可怜的小弗朗士 发表于 2024-11-9 18:54 | 显示全部楼层
你这个还真齐全啊
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
