[新唐音频] 芯唐对降噪和回声消除电路中回采信号的处理
7144|69
 楼主| zizi2000 发表于 2024-11-1 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于I94A124SDI单芯片,即Audio MCU I94124合封一颗CodecNAU88L21。NAU88L21有两路ADC,一路做MIC拾音,另一路作为回采信号,该回采信号来自于PA输出端。这种处理接法确保了回采信号的真实性,为回声消除算法提供了更准确的数据依据。
友情提示:
1、回采信号取自PA输出端,必须为模拟信号;如果是DPWM输出信号,需变换成模拟信号;
2、回采信号的峰峰值必须处理在±1v之内,避免过载失真;
请问老师:pa回采油延时吗?  发表于 2024-12-26 09:46
Undshing 发表于 2024-11-17 14:32 | 显示全部楼层
这个回声是怎么消除的啊?
 楼主| zizi2000 发表于 2024-12-2 10:07 | 显示全部楼层
这个回声是怎么消除的啊?
您好!回声是通过消回声算法消除;首先,需要获取到回声的样本,即帖子中描述的回采信号;其次,从麦克风拾取的声音中,与获取到的回声样本进行比较,通过算法消除;
sdlls 发表于 2024-12-6 21:27 | 显示全部楼层
新唐单片机具备成熟的降噪和回声消除算法,这些算法能够在通话过程中实时处理音频信号,消除回声2。算法的核心在于获取回声样本(即回采信号),并与麦克风拾取的声音进行比较,通过算法消除回声
qiufengsd 发表于 2024-12-6 22:32 | 显示全部楼层
降噪和回声消除方案已被应用于多种场景,如智能家居、小型商超、校园安防等。特别是在IP摄像头(IPC)中,新唐单片机的方案能够提供清晰的双讲模式通话体验
elsaflower 发表于 2024-12-7 00:16 | 显示全部楼层
可以利用自适应滤波算法来处理回采信号中的回声成分。该算法能够根据输入信号和回采信号的相关性,动态地调整滤波器的系数,以尽可能地抵消回声信号。
lihuami 发表于 2024-12-7 03:17 | 显示全部楼层
维纳滤波器可以根据信号的统计特性来估计和消除噪声。
wengh2016 发表于 2024-12-7 06:17 | 显示全部楼层
对信号进行平滑处理,以减少噪声和回声消除过程中产生的伪影。
uiint 发表于 2024-12-9 11:54 | 显示全部楼层
在软件层面,新唐单片机可能通过优化代码和算法,提高回声消除的效率和准确性。
juliestephen 发表于 2024-12-9 14:59 | 显示全部楼层
使用低通滤波器(LPF)去除高频噪声,使用高通滤波器(HPF)去除低频噪声。
bartonalfred 发表于 2024-12-9 18:10 | 显示全部楼层
降噪技术用于去除信号中的背景噪声,提升信号的质量。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:14 | 显示全部楼层
回声消除是怎么做的啊?
lihuami 发表于 2024-12-10 16:27 | 显示全部楼层
利用小波变换将回采信号分解成不同尺度和频率的子带信号。在每个子带中,根据信号和噪声的特性,采用不同的阈值处理方法,将噪声成分去除或减弱。
ulystronglll 发表于 2024-12-11 20:26 | 显示全部楼层
将处理后的信号通过DAC或数字接口输出。
mnynt121 发表于 2024-12-12 13:37 | 显示全部楼层
实现上述算法可能需要使用单片机的硬件加速器(如果有的话),如数字信号处理器(DSP)核心、FIR滤波器硬件等。
abotomson 发表于 2024-12-12 14:53 | 显示全部楼层
使用自适应滤波器来估计回声路径,并生成相应的滤波系数,以消除回声。
sdlls 发表于 2024-12-12 16:56 | 显示全部楼层
回声消除是处理回采信号的重要部分,特别是在通信系统中。回声产生的原理是远端信号通过扬声器播放出来,再被麦克风采集回去,形成回声。
jackcat 发表于 2024-12-12 22:08 | 显示全部楼层
通过非线性的处理方式将残差信号中的残余回声彻底抑制掉。
bestwell 发表于 2024-12-13 20:10 | 显示全部楼层
高度集成的音频处理单元。
juliestephen 发表于 2024-12-14 13:56 | 显示全部楼层
根据参考信号估计出麦克风信号中的线性回声成分,并将其从麦克风信号中减去,得到残差信号。这一步是回声消除的关键,它利用了自适应滤波器的原理来动态调整滤波器系数,以适应不同的声学环境和设备特性。
