[电机控制] 请问哪个型号芯片可以用来做无刷直流电机控制
3793|42
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-11-1 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2024-11-5 10:21 | 显示全部楼层
英飞凌的6EDL7141芯片可以用于无刷直流电机控制
IFX_OwenSu 发表于 2024-11-5 11:05 | 显示全部楼层
XMC系列、Psoc系列都有对应的产品支持无刷直流电机控制。
建议使用XMC1300,您可以再产品界面获取更多资料:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... -cortex-m0/xmc1300/
您也可以参考我之前发的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-3368574-1-1.html
paotangsan 发表于 2024-11-6 11:46 | 显示全部楼层
英飞凌的6EDL7141芯片是一款三相电机智能栅极驱动器,适用于各种电池供电的电机控制应用
renzheshengui 发表于 2024-11-6 15:12 | 显示全部楼层
6EDL7141支持12-48V级的电池供电场合,具有完全可编程设计能力,可以通过50多个使用SPI接口的参数进行配置,实现多种PWM控制以及制动模式控制
wakayi 发表于 2024-11-6 18:32 | 显示全部楼层
实现无刷电机控制的芯片有很多吧  那么它们的区别是什么呢
wowu 发表于 2024-11-6 20:22 | 显示全部楼层
芯片的工作电压是否需要更加宽泛一点会更好的控制电机呢
xiaoqizi 发表于 2024-11-6 22:08 | 显示全部楼层
这个芯片确实不错,它还内置了双充电荷泵,允许栅极驱动器电源电压设置为7V、10V、12V或15V
zerorobert 发表于 2024-11-7 20:08 | 显示全部楼层
英飞凌XMC系列
jackcat 发表于 2024-11-7 21:39 | 显示全部楼层
如果您对性能要求不是特别高,推荐选用XMC1300。
sdlls 发表于 2024-11-8 10:50 | 显示全部楼层
6EDL7141芯片
jackcat 发表于 2024-11-8 15:16 | 显示全部楼层
英飞凌的 XMC 系列微控制器有多个型号适用于无刷直流电机控制,例如 XMC1300。XMC1300 具有针对电机控制的外设,如捕获比较单元(CCU)和位置传感器接口(POSIF)等。CCU 可以实现精确的定时、比较、捕获操作,生成 PWM 信号来控制电机的换相;POSIF 可以检测电机的霍尔传感器变化,确定电机是否正确工作,在无刷直流电机控制中具有很好的应用性能。
saservice 发表于 2024-11-8 20:36 | 显示全部楼层
XMC1300具有电流隔离功能的板载J-Link Lite调试器霍尔传感器接口和编码器接口,集成了无传感器磁场定向控制方案以及电机所需的所有控制和模拟接口功能,非常适合用于无刷直流电机的控制。
yorkbarney 发表于 2024-11-8 21:21 | 显示全部楼层
XMC1300:这是一款高性能的微控制器系列,适用于各种电机控制应用,包括无刷直流电机控制。它具有高分辨率的PWM输出、多个ADC通道和强大的计算能力,适合复杂的控制算法。
XMC4300:这款微控制器也适用于电机控制,具有类似的性能特点,适合需要更高集成度和更低功耗的应用。
uytyu 发表于 2024-11-9 07:38 | 显示全部楼层
电机驱动芯片,专门用于驱动无刷直流电机。它集成了多种保护功能,如过流保护、过热保护和欠压锁定等,可以提高电机驱动系统的可靠性。
mattlincoln 发表于 2024-11-9 11:21 | 显示全部楼层
英飞凌(Infineon)的6EDL7141芯片确实可以用于无刷直流电机(BLDC)控制,它是专门为电机控制应用设计的。
jackcat 发表于 2024-11-9 13:21 | 显示全部楼层
XMC1300是XMC1000系列的一部分,这个系列的微控制器提供了多种资源,适用于电机控制应用,包括:
高性能的CPU核心
丰富的外设,如定时器、捕获/比较单元(CCU)、模拟外设(如ADC)
集成的三相栅极驱动器(在某些型号中)
通信接口,如CAN、UART、SPI、I2C等
易于使用的开发工具和软件库
biechedan 发表于 2024-11-9 15:23 | 显示全部楼层
TMS320F2803x:数字信号控制器(DSC)系列,具有快速的运算能力和丰富的外设接口,适用于无刷直流电机的矢量控制等复杂控制算法。该芯片可以实现高精度的速度和位置控制,并且具有良好的实时性。
claretttt 发表于 2024-11-9 17:20 | 显示全部楼层
XMC系列、PSOC系列都有对应的产品支持无刷直流电机控制。
phoenixwhite 发表于 2024-11-9 19:18 | 显示全部楼层
TMC4671
