GD32F303通过软件设置内部时钟
3317|8
 楼主| yl1171390799 发表于 2024-11-3 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303通过软件设置内部时钟,使系统时钟小于8Mhz吗?
tpgf 发表于 2024-12-4 10:52 | 显示全部楼层
GD32F303提供了多个时钟源,包括内部8MHz RC振荡器时钟、内部48MHz RC振荡器时钟、外部高速晶体振荡器时钟、内部40kHz RC振荡器时钟以及外部低速晶体振荡器时钟
keaibukelian 发表于 2024-12-8 09:15 | 显示全部楼层
内部锁相环(PLL)也是一个可选的时钟源,它可以对输入参考频率进行分频操作,输出一个更高频率的时钟
paotangsan 发表于 2024-12-8 12:44 | 显示全部楼层
[size=0.875]SystemInit()函数中,首先需要配置默认的时钟源。例如,可以配置为内部8MHz RC振荡器时钟(IRC8M)
renzheshengui 发表于 2024-12-8 16:19 | 显示全部楼层
根据GD32F303的时钟树,CK_OUT0可以将系统时钟、内部高速晶振、外部晶振以及PLL的二分之一频率输出出来
wowu 发表于 2024-12-8 19:57 | 显示全部楼层
在库文件[size=0.875]gd32f30x_rcu.c中定义了时钟输出函数[size=0.875]rcu_ckout0_config,可以根据需要调用该函数来配置引脚的输出
xiaoqizi 发表于 2024-12-9 08:07 | 显示全部楼层
如果使用的是外部晶振作为时钟源,应确保外部晶振已正确连接并稳定工作
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:58 | 显示全部楼层
可以使用内部的 IRC8M(8MHz 内部高频振荡器),再通过 分频器将系统时钟降到低于 8 MHz
