[以太网芯片] 为啥现在的DTU都没有反着用的呢?
7480|15
 楼主| Annie556 发表于 2024-11-5 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,CH9120,一般应用是网络转485,那么为啥就没有485转网络的逻辑呢?其实区别就是一个485的地址吧,如果要是能加地址就奈斯了
caigang13 发表于 2024-11-6 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
我晕你这问题问的,以太网转485不就实现了485转以太网吗?
yangjiaxu 发表于 2025-1-8 09:51 | 显示全部楼层
我理解他问的了,但是你好像没理解,所谓反着用,你要是多个485一起用,就出问题了,没有地址区分,容易翻车的
Amonologue独白 发表于 2025-2-13 14:10 | 显示全部楼层
因为一般来说没有这种使用场景的
耶Saktama 发表于 2025-2-13 19:05 | 显示全部楼层
其实随便的,你想怎么使用都是可以的
Carina卡 发表于 2025-2-14 07:46 | 显示全部楼层
是的,一般来说就是差一个485的地址
Estelle1999 发表于 2025-2-14 11:02 | 显示全部楼层
没这么用的因为场景一般都不多呗
MercuryStar 发表于 2025-2-14 15:10 | 显示全部楼层
一般来说都是串口转网口的多,是为了芯片没有网卡功能,但是反过来的话意义就不大了
flechazo 发表于 2025-2-14 20:33 | 显示全部楼层
你自己DIY不就行啦,这种多简单呐
B1lanche 发表于 2025-2-14 23:40 | 显示全部楼层
我觉得你可以自己定义啊,根据拨码开关也好,根据一些配置也好,都可以的
HeimdallHoney 发表于 2025-2-15 09:24 | 显示全部楼层
可以自己设计电路的,问题不大
Espoironenext 发表于 2025-2-15 14:07 | 显示全部楼层
反正芯片都给你了,你再加个MCU芯片不就能实现了么
across往事 发表于 2025-2-15 21:03 | 显示全部楼层
我觉得没问题,也能反向的,找个2个串口的MCU就支持了
cdpzq 发表于 2025-4-15 12:48 | 显示全部楼层
本来就可以反着用, 485地址和转换器有什么关系? 那个是应用层要处理的事情.
Betty996 发表于 2025-4-18 11:39 | 显示全部楼层
加地址的话 如果沁恒给你二次开发就更好,不然就得自己加个MCU了
