[CW32F030系列] 咨询CW DAPKLINK下载问题
937|7
 楼主| nuc990 发表于 2024-11-4 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cw, link, ap, DA
电路板的5V连接VTREF,其他一对一连接,仿真器的VDD不连接。
老是连接不上,什么原因啊
pssyx 发表于 2024-11-5 10:39 | 显示全部楼层
断开电阻R8试试,使PIN31(BOOT)默认为低电平。
alienmiller 发表于 2024-11-5 11:54 | 显示全部楼层
MO+ 内核的,通常 BOOT0接地支持 SWD,接高支持 串口烧录。
xionghaoyun 发表于 2024-11-5 13:40 | 显示全部楼层
BOOT引脚
 楼主| nuc990 发表于 2024-11-5 14:27 | 显示全部楼层
断开了R8还是不行
 楼主| nuc990 发表于 2024-11-5 14:28 | 显示全部楼层
断开了R8还是不行
断开了R8,R9接地,还是不行呀
pssyx 发表于 2024-11-5 15:07 | 显示全部楼层
断开了R8,R9接地,还是不行呀
请检查硬件是否正常?比如:RST管脚电平是否为高?SWD接线?电源VDD等?
caigang13 发表于 2024-11-6 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
先确认芯片是否正常工作,晶振是否起振,再检查一下接线是否牢靠。
