[研电赛技术支持] jlink识别不到gd32
13099|92
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-5 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlink识别不到gd32 SW Device
1、原因可能是jlink硬件HW版本过低,或者PC端jlink工具安装包版本过低;
通过jlink configuration.exe升级HW固件版本;
PC端上位机jlink工具版本下载
2、上电默认一些选项导致的低级识别不到
诸如此类的,还有仿真器JTAG/SWD硬件Port连接方式、debug use 仿真器类型的选择等等;
原文链接:https://blog.csdn.net/SUR0608/article/details/143431732
两只袜子 发表于 2024-11-6 12:34 | 显示全部楼层
检查硬件连接
elephant00 发表于 2024-11-6 12:35 | 显示全部楼层
更新JLink固件
jcky001 发表于 2024-11-6 13:23 | 显示全部楼层
检查USB驱动是否正确安装,若JLink指示灯不亮,可能是设备未获取到电源或USB通信出现问题。此时可以尝试更换USB接口或使用不同的电脑进行测试。
cr315 发表于 2024-11-6 14:23 | 显示全部楼层
检查复位引脚状态是否正确,以及SWD接口的连接是否无误。
flycamelaaa 发表于 2024-11-6 19:00 | 显示全部楼层
上电默认设置可能导致JLink无法识别GD32。检查仿真器JTAG/SWD硬件Port连接方式、debug use仿真器类型的选择等是否正确。
stormwind123 发表于 2024-11-6 19:00 | 显示全部楼层
操作系统是否支持当前版本的JLink软件
probedog 发表于 2024-11-6 19:46 | 显示全部楼层
使用万用表等工具检测JLink接口和目标板接口的电压和信号是否正常。
classroom 发表于 2024-11-6 20:12 | 显示全部楼层
检查是否存在硬件损坏或连接不良的情况。
wengh2016 发表于 2024-11-8 14:15 | 显示全部楼层
尝试降低JLink的通信速率
lihuami 发表于 2024-11-8 16:01 | 显示全部楼层
某些开发板上的外设可能会与 JLink 的连接产生冲突,导致识别失败。
kkzz 发表于 2024-11-8 20:52 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他品牌的调试器,看看是否是J-Link特定的问题。
tabmone 发表于 2024-11-8 21:06 | 显示全部楼层
以管理员身份运行JLink软件
hudi008 发表于 2024-11-8 21:25 | 显示全部楼层
检查是否有任何松动的连接或损坏的硬件。
phoenixwhite 发表于 2024-11-8 21:36 | 显示全部楼层
可以尝试更换一块相同型号的 GD32 芯片
vivilyly 发表于 2024-11-8 22:34 | 显示全部楼层
在JLink Configurator中选中相关芯片,并确保芯片的CLK、TRST、TMS、TCK等引脚配置正确。
updownq 发表于 2024-11-9 07:16 | 显示全部楼层
J-Link驱动程序是最新版本的。旧版本的驱动可能不支持GD32芯片。
juliestephen 发表于 2024-11-9 12:33 | 显示全部楼层
检查JTAG接口的电源和复位引脚(如VCC, NRST, SWCLK, SWDIO)是否正确连接
dspmana 发表于 2024-11-9 15:15 | 显示全部楼层
可以尝试逐个断开开发板上的非必要外设,如传感器、显示屏等,然后再次连接 JLink 进行识别,以确定是否是外设冲突导致的问题。
averyleigh 发表于 2024-11-9 18:52 | 显示全部楼层
GD32 MCU可能没有正确上电。
