专家建议取消中考给孩子减压
1034|17
 楼主| happypcb 发表于 2024-11-5 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北大国发院经济学教授、中国经济研究中心主任姚洋的言论“我一直呼吁应该取消中考,直接普及高中教育”引发网友关注。
据报道,姚洋表示,现在只要上了普高,几乎就能上大学,只不过是好坏问题。而中考是决定能上普高还是职高,所以大家现在卷中考,导致压力提前了,最后可能卷到幼儿园去了,这很可怕,所以(我)一直呼吁取消中考。
“我们的孩子现在太累了,而且是浪费性学习,进行毫无必要的重复刷题和背诵,把孩子的创造力都给卷没了。”姚洋强调,应普及10年制义务教育,小学5年,中学5年,7岁开始读小学,17岁高中毕业。他认为这样的教育制度可以减轻学生压力,避免浪费性学习,保护学生的创造力。
那本来就是啊,分流不需要考试来决定,自然就分流了,考不上大学的。  发表于 2024-11-7 08:23
jlc317 发表于 2024-11-5 18:27 | 显示全部楼层
取消中考还是减不了压
ezcui 发表于 2024-11-5 19:20 | 显示全部楼层
只有取消高考才有可能会减压
 楼主| happypcb 发表于 2024-11-6 08:38 | 显示全部楼层
取消中考还是减不了压
至少能缓解一下吧,现在的中考一半以上的人都上不了高中,这不得着急死。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-11-6 08:44 | 显示全部楼层
作业多才是大压力,现在的孩子晚上写作业不写到十一二点都不行
 楼主| happypcb 发表于 2024-11-6 09:01 | 显示全部楼层
是的,我们家小学生天天晚上整到九十点,这还算快的呢。有些同学真的是到十一二点。
sleepybear 发表于 2024-11-6 09:20 | 显示全部楼层
一个客观事实:教育资源不均衡。这个问题在蓝星就是无法解决的。
一个人性事实:谁都想要好的。
那么,就有一个问题:教育资源如何分配?也就必然需要有一个分配标准问题。目前基本上还是以学习成绩为核心考核指标的。我觉得,这还是一个相对比较公平的机制的。学生只要有能力,就能实现阶层上升。
取消中考?高中怎么分?谁去那好的,谁去那一般的?没有明确的显性的规则(显规则),那就一定会有台面下的规则(潜规则)。甚至,以后干脆连高考也取消了吧,或者高考成绩仅作参考,改成推荐制得了。那么,家境不好的那些人,出头的几率会大大降低。
你们真觉得这个对资源分配这个核心问题闭口不谈的什么经济学家是关心你家孩子压力大不大,身体好不好吗?否定一项制度很容易,张张嘴的事儿。关键是你能拿出不次于被否定的那个的方案吗?(咱就先不奢求超过原方案了。)
@sleepybear :九年义务教育摆平了小学初中教育资源分配的问题,然后现在欲望是要摆平中考;等你摆平中考,就欲望摆平高考;接着就业,每个人一毕业就是位高权重责任轻、钱多事少离家近的岗位  发表于 2024-11-7 19:13
甚至,假设有一个神仙,能摆平教育资源分配问题。那么,学生最终还是要入社会的,你还能强制社会用人单位也搞平均?那可是涉及到真金白银的切身利益的,老板们谁听你胡嘞嘞?学生没压力,将来成人后的压力就少了?不吃读书的苦,你将来入社会就可以避开那些苦了?  发表于 2024-11-6 09:27
forgot 发表于 2024-11-8 08:12 | 显示全部楼层
那怎么择优呢
sleepybear 发表于 2024-11-8 09:05 | 显示全部楼层
我很怀疑这些砖家的最终目的是想让中国变成毫无势差的一潭死水,全方位的。
ezcui 发表于 2024-11-8 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
砖家乱世
小耳朵图图 发表于 2024-11-13 09:48 | 显示全部楼层
现在的孩子太累了,每天睡眠都不够。
leslietian 发表于 2024-11-13 09:51 | 显示全部楼层
中考分流对孩子来说太小了,有些孩子高中才能发挥出潜力。
kenny01 发表于 2024-11-13 09:52 | 显示全部楼层
只能说人太多了
包子3号 发表于 2024-11-13 09:54 | 显示全部楼层
专家就是动动嘴,其他啥也做不了
ezcui 发表于 2024-11-13 16:43 | 显示全部楼层
砖家管不住嘴,抖骚
