BAK20-25系列电源模块 超宽电压输入范围 多重保护应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信领域
3026|0
 楼主| wk222333 发表于 2024-11-5 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源模块BAK20-25系列具有以下主要特点:
宽输入电压范围为85-265VAC,适用于不同地区的电压标准。
高效率和高可靠性,确保稳定的电源输出。
空载功耗低,节能环保。
隔离电压达到2500VAC,提供良好的安全防护。
具备输出过压、过流和短路保护功能,保证设备的安全运行。
工作温度范围为-25℃~+85℃,适应各种环境要求。
符合CISPR32/EN55032 B级的裸机要求。
BAK20-25系列电源模块的输出功率为20-25W,具有超宽的电压输入范围。其高达84%的效率和-25℃~+85℃的工作温度范围,使其在医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域得到广泛应用。此外,该系列电源还具备输入欠压保护和输出过压、过流、短路保护功能,提供了可靠的电源保障。
电源模块作为标准化模块电源,已在各个行业得到广泛应用。不同行业对电源模块的参数要求也不尽相同。以下是一些主要行业对电源模块的需求:
1、煤矿工业:煤矿设备需要高可靠性和安全隔离性的电源模块,如BOSHIDA的PJG5、BSCV10、BSA-25系列。
2、轨道交通行业:随着铁路行业的发展,为提高车辆运行可靠性和乘客舒适度,大量电子设备被应用。同时,直流转换和充电桩内部模块也需要电源模块来提供电源。
3、医疗电子行业:医疗设备对电源的安全性要求最高,需要满足高安全性和高隔离标准。BOSHIDA的NR24S500B、WR624S05系列是备选型号。
4、军事工业:军用电源模块需要具备高可靠性、安全性、隐蔽性和适应性。
除了上述行业,电源模块在机械设备、手持电子设备、安防、物联网、智能化、船舶、航天、新能源和科研等领域也有广泛应用。目前,大多数应用都集中在电路板上,通常与少量分立元件一起使用,用于电压转换。
