[STM32F1] 移植stm32 canopen 对象字典无法打开解决办法
1124|14
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象字典环境的配置总体来说需要下载/安装三个软件和一个源文件:
python-2.7.15.amd64.msi
wxPython3.0-win64-3.0.2.0-py27.exe
Gnosis_Utils-1.2.2.ziphttp://www.gnosis.cx/download/
canfestival-de1fc3261f21: https://hg.beremiz.org/canfestival
python-2.7.15.amd64.rar
18.73 MB, 下载次数: 0
canfestival-de1fc3261f21.rar
3.77 MB, 下载次数: 0
Gnosis_Utils-1.2.2.rar
353.14 KB, 下载次数: 1
wxPython3.0-win64-3.0.2.0-py27.rar
15.95 MB, 下载次数: 0
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:50 | 显示全部楼层
注意,前两个程序打开链接就可以下载,并且版本适配;第三个程序打开链接后,需要下滑直至找到如图所示的程序
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:52 | 显示全部楼层
注意:源文件打开链接后,需要在页面上方选择zip格式进行下载,如图所示
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:55 | 显示全部楼层
建立以下拓扑结构文件夹,将下载好的文件放入到对应的文件夹
a.在D盘建立名为“CANopen_Setup”的文件夹;
b.在步骤a的文件夹里建立名为“DO_Env_Setup”的子文件夹;
c.在步骤b的“DO_Env_Setup”文件夹里建立名为“Python”、“wxPython”和“Gnosis_Utils”的三个子文件夹;
d.在表1所给的链接中下载对应的三个程序和一个源文件,将三个程序对应下载至步骤c的三个文件夹里;将源文件下载至步骤a的文件夹里,即:让其与“DO_Env_Setup”具有相同等级;
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:58 | 显示全部楼层
Python的安装,路径选择以上建立拓扑的指定路径
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:06 | 显示全部楼层
添加到系统环境变量
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:10 | 显示全部楼层
命令提示符显示python版本号即为安装成功
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:16 | 显示全部楼层
安装wxPython路径不要更改,因为其默认需要安装在Python文件夹的Lib文件夹里,千万不要自己将路径改为wxPython文件夹!
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:51 | 显示全部楼层
安装成功后将弹出的文档窗口关闭即可
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:01 | 显示全部楼层
Gnosis_Utils”文件夹需要与canfestival-de1fc3261f21文件夹连用,简单的配置方式,直接在canfestival-de1fc3261f21文件夹里操作,不需要用到自己建立的“Gnosis_Utils”文件夹,双击canfestival-de1fc3261f21文件夹
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:35 | 显示全部楼层
右击,将上图中的压缩包解压到当前文件夹,会得到“Gnosis_Utils-1.2.2”文件夹
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:53 | 显示全部楼层
切记不要直接安装“Gnosis_Utils-1.2.2”文件夹里的“setup.py”程序!!!
右击,将gnosis文件夹拷贝/复制
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:54 | 显示全部楼层
复制的文件夹粘贴到“objdictgen”文件夹中
 楼主| 一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:58 | 显示全部楼层
双击“objdictgen”文件夹中的“objdictedit.py”文件,若出现对象字典配置工具的窗口,则说明环境配置成功。
