[其他ST产品] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
7435|88
别乱了阵脚 发表于 2024-11-10 09:00 | 显示全部楼层
ADC输入端添加适当的滤波电路,以减少输入信号中的噪声
belindagraham 发表于 2024-11-10 09:37 | 显示全部楼层
检查ADC的配置,确保采样频率、采样保持时间等参数设置合理。特别是对于高速采样,确保ADC时钟不超过推荐值。
冰春彩落下 发表于 2024-11-10 10:00 | 显示全部楼层
pentruman 发表于 2024-11-10 11:18 | 显示全部楼层
在ADC的输入端增加滤波电容,可以帮助稳定输入信号,减少尖峰波形的出现。
benjaminka 发表于 2024-11-10 13:59 | 显示全部楼层
STM32 芯片的 ADC 可能存在一些自身的特性或限制,导致在特定条件下出现采样尖峰。例如,ADC 的内部电容充放电过程可能会在采样开始时引入短暂的干扰,从而产生尖峰波形。
1988020566 发表于 2024-11-10 15:42 | 显示全部楼层
可以使用低噪声电源或增加电源去耦电容来减少电源噪声。
rosemoore 发表于 2024-11-10 18:01 | 显示全部楼层
ADC配置错误,如错误的通道配置或错误的分辨率设置,可能导致尖峰。检查ADC配置,确保所有设置都符合预期。
febgxu 发表于 2024-11-10 19:40 | 显示全部楼层
在ADC输入端增加RC滤波器,例如1k电阻和10nF电容,可以有效减少高频噪声。
i1mcu 发表于 2024-11-10 21:41 | 显示全部楼层
如果ADC输入信号受到噪声干扰,可能会在采样波形中看到尖峰。使用低通滤波器或去耦电容来减少输入信号的噪声。
belindagraham 发表于 2024-11-11 10:06 | 显示全部楼层
可以通过对 ADC 进行校准等操作来尽量减小这种自身特性带来的影响,具体可参考 STM32 的芯片手册和相关技术文档进行校准操作。
ccook11 发表于 2024-11-11 11:43 | 显示全部楼层
在软件层面,如果ADC采样数据的处理不当,也可能导致尖峰波形的出现。例如,如果采样数据没有经过适当的滤波或去噪处理,就可能直接显示尖峰波形。因此,在处理ADC采样数据时,建议使用数字滤波算法来平滑数据。
jtracy3 发表于 2024-11-11 14:18 | 显示全部楼层
要检查ADC输入通道的连接,是否有接触不良、线路阻抗过大、地线回路设计不合理等问题。
ingramward 发表于 2024-11-12 11:52 | 显示全部楼层
特别是在一些开关电源供电的系统中,开关频率及其谐波成分可能会对 ADC 采样产生干扰。可通过在电源引脚附近添加合适的滤波电容,如 0.1μF 和 10μF 的陶瓷电容并联,来滤除电源中的高频和低频噪声,改善电源的稳定性,减少尖峰波形的出现。
jdqdan 发表于 2024-11-12 14:05 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或静电放电(ESD)也可能干扰ADC的输入信号,导致尖峰。
phoenixwhite 发表于 2024-11-13 12:49 | 显示全部楼层
ADC时钟不稳定可能导致采样不准确。确保ADC时钟源稳定,并使用适当的时钟去耦技术。
wwppd 发表于 2024-11-13 14:39 | 显示全部楼层
建议使用高精度、低噪声的参考电压芯片,并在参考电压引脚处添加滤波电容,以稳定参考电压,提高 ADC 采样的准确性。
AIsignel 发表于 2024-11-13 18:24 | 显示全部楼层
可能是由电源噪音引起的
jimmhu 发表于 2024-11-13 21:48 | 显示全部楼层
如果模拟信号没有得到适当的隔离,可能会引入尖峰。使用光耦合器或变压器来隔离模拟信号。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 14:30 | 显示全部楼层
ADC采样时,电源上的噪声可能会引入尖峰。确保您的电源是干净的,并且您可以使用去耦电容来降低电源噪声。
hilahope 发表于 2024-11-14 17:38 | 显示全部楼层
数字电路产生的干扰可能会耦合到模拟信号中。确保数字地和模拟地分开,并使用适当的屏蔽和接地技术。
