[其他ST产品] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
6198|88
ulystronglll 发表于 2024-11-14 20:57 | 显示全部楼层
如果采样电路设计不当,如没有足够的滤波电容,或者电路中的其他元件(如运放)在开关切换时产生噪声,也可能导致尖峰波形的出现
10299823 发表于 2024-11-14 22:36 | 显示全部楼层
如果 ADC 的采样时间设置过短,可能导致 ADC 在采样过程中无法充分稳定地获取模拟信号的值,从而出现不准确的采样结果和尖峰波形。
lllook 发表于 2024-11-14 23:15 | 显示全部楼层
在ADC的电源引脚上增加去耦电容,以吸收高频噪声。
dreamCar 发表于 2024-11-15 19:30 | 显示全部楼层
电源线上的噪声或电源本身的不稳定性可能会导致ADC采样期间出现尖峰。
芯路例程 发表于 2024-11-16 22:37 | 显示全部楼层
在ADC的输入端增加一个滤波电容有助于稳定输入信号,减少尖峰信号的出现。
明日视界 发表于 2024-11-16 23:14 | 显示全部楼层
当模数转换器(adc)开始采样dc电压时会出现尖峰,这通常是不正常的
FranklinUNK 发表于 2024-11-17 14:53 | 显示全部楼层
是不是采样时间太短啊
saservice 发表于 2024-11-17 19:30 | 显示全部楼层
在软件中实现数字滤波算法,如移动平均或中位数滤波,以平滑采样数据。
bestwell 发表于 2024-11-17 20:24 | 显示全部楼层
ADC的配置也会影响采样结果。例如,采样时间、分辨率等参数设置不当可能导致采样不准确或引入噪声。建议检查ADC的配置参数,确保它们适合您的应用需求。
uiint 发表于 2024-11-17 21:36 | 显示全部楼层
在ADC输入之前增加一个低通滤波器,可以减少高频噪声。
天天向善 发表于 2024-11-17 21:38 | 显示全部楼层
电源线上的噪声可能会在采样过程中引入尖峰。确保使用合适的电源去耦电容,并尽可能靠近ADC电源引脚。
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 16:05 | 显示全部楼层
所有ADC都有一定的内部噪声,尤其是在快速开关或启动期间。
bartonalfred 发表于 2024-11-20 20:07 | 显示全部楼层
增加ADC的采样时间,让信号在采样期间更加稳定。
macpherson 发表于 2024-11-20 20:33 | 显示全部楼层
如果 ADC 所连接的负载对模拟输入信号有较大的影响,如负载的输入阻抗较低,可能会导致在采样时出现信号失真和尖峰。
jonas222 发表于 2024-11-20 21:36 | 显示全部楼层
PCB布局不当,如走线过长或走线间距不当,可能导致尖峰。优化PCB布局,确保关键信号走线尽可能短,避免走线交叉。
LinkMe 发表于 2024-11-20 23:13 | 显示全部楼层
在ADC的输入端增加一个ESD保护二极管,以吸收可能的静电脉冲。
1988020566 发表于 2024-11-21 12:04 | 显示全部楼层
参考电压的稳定性对ADC的性能至关重要,如果参考电压存在尖峰或噪声,也会反映在采样结果中。
loutin 发表于 2024-11-21 15:05 | 显示全部楼层
ADC内部的噪声也可能导致尖峰。使用外部基准电压源或内部低噪声基准电压源,并确保ADC的参考电压稳定。
pentruman 发表于 2024-11-21 16:31 | 显示全部楼层
如果输入的直流电压信号本身不够稳定,或者存在噪声干扰,那么在ADC采样时也可能引入尖峰波形。为了减少这种影响,可以在ADC输入端增加滤波电路,如RC滤波器或更复杂的低通滤波器,以平滑输入信号。
vivilyly 发表于 2024-11-21 18:21 | 显示全部楼层
当ADC的采样开关打开时,如果输入信号没有完全稳定,或者采样时间设置得太短,导致采样开关关闭前输入信号未能完全稳定,可能会产生尖峰波形
