[学习资料] 嵌入式开发中的PID实现原理
7397|9
 楼主| jcky001 发表于 2024-11-7 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID在嵌入式、自动化领域应用非常广泛,但大部分人包括开发者都没有弄明白其中原理,下面通过案例来描述PID的原理。
关于PIDPID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。
PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。
比如四轴飞行器、平衡小车......还有汽车的定速巡航、3D打印机上的温度控制器....
就是类似于这种:需要将某一个物理量“保持稳定”的场合(比如维持平衡,稳定温度、转速等),PID都会派上大用场。
那么问题来了:比如,我想控制一个“热得快”,让一锅水的温度保持在50℃,这么简单的任务,为啥要用到微积分的理论呢。
你一定在想:这不是so easy嘛~ 小于50度就让它加热,大于50度就断电,不就行了?几行代码用Arduino分分钟写出来。
没错~在要求不高的情况下,确实可以这么干~ But!如果换一种说法,你就知道问题出在哪里了:
如果我的控制对象是一辆汽车呢?要是希望汽车的车速保持在50km/h不变,你还敢这样干么。
设想一下,假如汽车的定速巡航电脑在某一时间测到车速是45km/h。它立刻命令发动机:加速!
结果,发动机那边突然来了个100%全油门,嗡的一下,汽车急加速到了60km/h。这时电脑又发出命令:刹车!
结果,吱...............哇............(乘客吐)
所以,在大多数场合中,用“开关量”来控制一个物理量,就显得比较简单粗暴了。有时候,是无法保持稳定的。因为单片机、传感器不是无限快的,采集、控制需要时间。
而且,控制对象具有惯性。比如你将一个加热器拔掉,它的“余热”(即热惯性)可能还会使水温继续升高一小会。
这时,就需要一种『算法』:它可以将需要控制的物理量带到目标附近它可以“预见”这个量的变化趋势它也可以消除因为散热、阻力等因素造成的静态误差....
于是,当时的数学家们发明了这一历久不衰的算法——这就是PID。
你应该已经知道了,P,I,D是三种不同的调节作用,既可以单独使用(P,I,D),也可以两个两个用(PI,PD),也可以三个一起用(PID)。
这三种作用有什么区别呢?客官别急,听我慢慢道来我们先只说PID控制器的三个最基本的参数:kP,kI,kD。
kP比例它的作用最明显,原理也最简单。我们先说这个:
需要控制的量,比如水温,有它现在的『当前值』,也有我们期望的『目标值』。当两者差距不大时,就让加热器“轻轻地”加热一下。要是因为某些原因,温度降低了很多,就让加热器“稍稍用力”加热一下。要是当前温度比目标温度低得多,就让加热器“开足马力”加热,尽快让水温到达目标附近。
这就是P的作用,跟开关控制方法相比,是不是“温文尔雅”了很多。
实际写程序时,就让偏差(目标减去当前)与调节装置的“调节力度”,建立一个一次函数的关系,就可以实现最基本的“比例”控制了。kP越大,调节作用越激进,kP调小会让调节作用更保守。
要是你正在制作一个平衡车,有了P的作用,你会发现,平衡车在平衡角度附近来回“狂抖”,比较难稳住。如果已经到了这一步——恭喜你!离成功只差一小步了~
kD微分D的作用更好理解一些,所以先说说D,最后说I。
刚才我们有了P的作用。你不难发现,只有P好像不能让平衡车站起来,水温也控制得晃晃悠悠,好像整个系统不是特别稳定,总是在“抖动”。
你心里设想一个弹簧:现在在平衡位置上。拉它一下,然后松手。这时它会震荡起来。因为阻力很小,它可能会震荡很长时间,才会重新停在平衡位置。
请想象一下:要是把上图所示的系统浸没在水里,同样拉它一下 :这种情况下,重新停在平衡位置的时间就短得多。
我们需要一个控制作用,让被控制的物理量的“变化速度”趋于0,即类似于“阻尼”的作用。
因为,当比较接近目标时,P的控制作用就比较小了。越接近目标,P的作用越温柔。有很多内在的或者外部的因素,使控制量发生小范围的摆动。
D的作用就是让物理量的速度趋于0,只要什么时候,这个量具有了速度,D就向相反的方向用力,尽力刹住这个变化。
kD参数越大,向速度相反方向刹车的力道就越强。
如果是平衡小车,加上P和D两种控制作用,如果参数调节合适,它应该可以站起来了~欢呼吧。
等等,PID三兄弟好像还有一位。看起来PD就可以让物理量保持稳定,那还要I干嘛?
因为我们忽视了一种重要的情况:
kI积分还是以热水为例。假如有个人把我们的加热装置带到了非常冷的地方,开始烧水了。需要烧到50℃。
在P的作用下,水温慢慢升高。直到升高到45℃时,他发现了一个不好的事情:天气太冷,水散热的速度,和P控制的加热的速度相等了。
这可怎么办?
P兄这样想:我和目标已经很近了,只需要轻轻加热就可以了。D兄这样想:加热和散热相等,温度没有波动,我好像不用调整什么。
于是,水温***地停留在45℃,***到不了50℃。
作为一个人,根据常识,我们知道,应该进一步增加加热的功率。可是增加多少该如何计算呢?前辈科学家们想到的方法是真的巧妙。
设置一个积分量。只要偏差存在,就不断地对偏差进行积分(累加),并反应在调节力度上。
这样一来,即使45℃和50℃相差不太大,但是随着时间的推移,只要没达到目标温度,这个积分量就不断增加。系统就会慢慢意识到:还没有到达目标温度,该增加功率啦!
到了目标温度后,假设温度没有波动,积分值就不会再变动。这时,加热功率仍然等于散热功率。但是,温度是稳稳的50℃。
kI的值越大,积分时乘的系数就越大,积分效果越明显。
所以,I 的作用就是,减小静态情况下的误差,让受控物理量尽可能接近目标值。I 在使用时还有个问题:需要设定积分限制。防止在刚开始加热时,就把积分量积得太大,难以控制。
jiekou001 发表于 2024-11-15 20:38 | 显示全部楼层
对不同的模型,调参是不同的。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-11-23 23:17 | 显示全部楼层
PID有通用的定参方法吗
qinlu123 发表于 2024-12-5 16:29 | 显示全部楼层
PID有通用的定参方法吗
调PID就好比骑自行车,不是什么高技术含量的东西,但是要想学会骑自行车还得需要去骑一骑去感受看教程没用
天子lovery 发表于 2024-12-12 20:51 | 显示全部楼层
说到创造发明,确实得软硬兼施。软件方面,C语言是基础,单片机开发是必备技能,深入点还能接触到嵌入式操作系统和RTOS这些高级玩意儿。硬件上,模拟电路和数字电路得懂,像Altium Designer这样的电路设计软件得玩得转,各种元器件的特性得门儿清,焊接技术也得过硬。这样,你才能捣鼓出一些有意思的小玩意儿,虽然可能算不上什么大发明,但至少是自己的小制作。就拿我在立创商城买元器件的经历来说吧,真的是方便极了。比如我最近在做一个直流稳压电源项目,需要的元器件种类多,数量杂,但立创商城都能一站式搞定。我在嘉立创EDA上设计好电路图,直接就能生成BOM,然后一键导入立创商城,系统就自动帮我匹配好所有需要的元器件,省了我不少事儿。而且,立创商城的优点真的不少。首先,价格透明,元器件种类齐全,品牌也多,选择起来特别方便。其次,他们的售后服务真的很给力,有啥问题直接在公众号上联系售后,响应速度快,解决问题也专业。这让我在项目进行中遇到问题时,能够得到及时的帮助,感觉特别贴心。总的来说,立创商城和嘉立创EDA的组合,对我来说就像是做项目的左膀右臂,让我能够更加专注于创意和实现,而不是被琐碎的事务缠身。这种便捷、高效的服务,让我在DIY的路上越走越远,也让我对每一个小制作都充满了期待和热情。
21mengnan 发表于 2024-12-15 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
温度控制只需要PI
最简单的方法就是ADC采集温度,PWM控制发热器
antusheng 发表于 2024-12-26 12:02 | 显示全部楼层
准备认真学习一下这个PID,看起来是入门的控制算法。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-12-28 17:50 | 显示全部楼层
pid的算法其实超简单的。
gejigeji521 发表于 2024-12-29 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
理论很复杂,代码很简单,这是我对pid的认识
