在进行生产环境网络状态检测、测试网络质量、网络传输能力极限的时候就经常会用到下面的 Linux 工具,每一种工具都有其侧重点,我们可以根据具体的关注点来有选择性的使用这些工具。一、nethogs(进程级别)
NetHogs 是一个在终端中运行的简单开源实用程序。它不是按协议或每个子网分解流量,而是按进程对 bandwith 进行分组。这对于查找挂起程序的 PID 或仅查看正在消耗带宽的内容非常有帮助。它主要依赖于/proc,因此大多数功能仅适用于Linux。要运行它,只需使用:sudo nethogs您可以方便地在命令指定设备 (例如: sudo nethogs eth0)。您还有其他参数,例如为刷新率 (-d) 、版本信息 (-V) 、tracemode (-t) 选择延迟还有一些您可以在手册页 (man nethogs) 中查看的其他内容。
二、nload(网卡级别)
nload 是一个开源控制台应用程序,可让您实时监控网络流量和带宽使用情况。它使用图表可视化传入和传出流量,同时还提供附加信息 (传输数据总量、最小/最大网络使用量等)。这是一个简单易用的工具,有时会非常有用。
三、cmb(网卡级别)
CBM是一个非常简单的工具,以非常精简的方式在所有连接的设备上显示(彩色)网络流量。使用 CBM 和安装 CBM 一样简单。你只需要运行:cbm这些命令显示在终端的底部,以便您可以轻松控制它们。
四、iftop(主机级别)
iftop 是一个免费的开源软件命令行系统监控工具,可生成主机对之间网络连接的频繁更新列表。连接可以按不同的参数排序,但默认情况下,它们按带宽使用量排序,仅显示 “top” 带宽消费者。
五、iPerf(性能测试)
iPerf 是用于网络性能测量和调整的工具,可以为任何网络产生标准化的性能测量。它具有客户端和服务器功能,并且可以创建数据流来测量两端在一个方向或两个方向上的带宽、损耗和其他参数。有两种实现方式: 原始 iPerf (iPerf2) 和非向后兼容实现 iperf3。注意: 对于所有其他示例,如果您使用的是 iPerf3,只需将 iperf 的所有实例替换为iPerf3。但是,这样做只会显示您的选项。要运行 iPerf,您至少需要两台机器: 一台充当客户端,一台充当服务器。对于服务器,您将使用:iperf -s这将打开监听端口 5001 的机器。要连接到另一台计算机并运行测试,您将使用:iperf -c server_address其中 server_address 当然是您尝试连接的服务器的地址。这可以是一个 ip 地址,也可以是 ping.online.net 之类的地址。IPerf3 团队有一个用于测试目的的 服务器列表。IPerf 是一种广泛使用的工具,具有许多特定用途和许多选项。我不再赘述,因为这超出了本文的范围。但是,您可以查看手册页 (man iperf / man iperf3) 或文档。
来源:www.jianshu.com/p/ac8fc17b8e6d
