[研电赛技术支持] GD32双路CAN踩坑记录
5172|6
 楼主| xiaoqizi 发表于 2024-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, CAN, GD32, TE, ar
1 问题描述
GD32的CAN1无法进入接收中断,收不到数据。
注:MCU使用的是GD32E50x,其他型号不确定是否一样,本文只以GD32E50x举例说明。
2 原因分析
GD32的CAN过滤器总共有28个,通过过滤器控制寄存器(CAN_FCTL)打开或关闭,具体如下:
其中问题就出现在上图的HBC1F上面,CAN0使用的是过滤器编号0到编号(HBC1F-1),CAN1使用的是过滤器编号(HBC1F)到27,而这个默认值是0xE(14),也就是说CAN0默认使用的是编号为0-13的过滤器,CAN1默认使用的是编号为0-27的过滤器,因此,在初始化CAN1的时候,过滤器编号要在这个范围内才能被正确使用,否则是接收不到CAN数据的。
3 解决办法
1、使用编号为15-28的过滤器
2、通过修改CAN_FCTL寄存器的HBC1F,调整过滤器编号的分配
其中GD32固件库有封装函数可以修改HBC1F,函数原形如下:
    \brief      set CAN1 fliter start bank number
    \param[in]  start_bank: CAN1 start bank number
                only one parameter can be selected which is shown as below:
      \arg        (1..27)
    \param[out] none
    \retval     none
void can1_filter_start_bank(uint8_t start_bank)
    /* filter lock disable */
    CAN_FCTL(CAN0) |= CAN_FCTL_FLD;
    /* set CAN1 filter start number */
    CAN_FCTL(CAN0) &= ~(uint32_t)CAN_FCTL_HBC1F;
    CAN_FCTL(CAN0) |= FCTL_HBC1F(start_bank);
    /* filter lock enable */
    CAN_FCTL(CAN0) &= ~CAN_FCTL_FLD;
4 CAN配置参考代码
#include "main.h"
#include "stdio.h"
can_trasnmit_message_struct can0_tx_message;
can_trasnmit_message_struct can1_tx_message;
can_receive_message_struct can0_rx_message;
can_receive_message_struct can1_rx_message;
void can0_gpio_config(void)
    /* enable CAN0 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_CAN0);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
    /* configure CAN0 GPIO */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    gpio_pin_remap_config(GPIO_CAN0_PARTIAL_REMAP, ENABLE);
void can0_config(void)
    can_parameter_struct can_parameter;
    can_fdframe_struct can_fd_parameter;
    can_fd_tdc_struct can_fd_tdc_parameter;
    can_filter_parameter_struct can_filter;
    can_struct_para_init(CAN_INIT_STRUCT, &can_parameter);
    /* initialize CAN register */
    can_deinit(CAN0);
#if 1  // CAN配置
    /* initialize CAN parameters */
    can_parameter.time_triggered = DISABLE;
    can_parameter.auto_bus_off_recovery = DISABLE;
    can_parameter.auto_wake_up = DISABLE;
    can_parameter.auto_retrans = DISABLE;
    can_parameter.rec_fifo_overwrite = DISABLE;
    can_parameter.trans_fifo_order = DISABLE;
    can_parameter.working_mode = CAN_NORMAL_MODE;
    /* CAN波特率 = 时钟频率 / 分频系数 / (1 + TSG1 + TSG2) */
    /* 仲裁段波特率 = 90M / 9 / (1 + 7 + 2) = 1M */
    /* configure CAN baud rate 1MBps, sample point at 80% */
    can_parameter.resync_jump_width = CAN_BT_SJW_1TQ;
    can_parameter.time_segment_1 = CAN_BT_BS1_7TQ;  // TSG1
    can_parameter.time_segment_2 = CAN_BT_BS2_2TQ;  // TSG2
    can_parameter.prescaler = 9U;                   // 分频系数
    /* initialize CAN */
    can_init(CAN0, &can_parameter);
#else  // CANFD配置
    can_parameter.auto_retrans = ENABLE;
    can_parameter.rec_fifo_overwrite = ENABLE;
    can_parameter.trans_fifo_order = ENABLE;
    /* baudrate 1Mbps, sample piont at 80% */
    can_struct_para_init(CAN_FD_FRAME_STRUCT, &can_fd_parameter);
    can_fd_parameter.fd_frame = ENABLE;
    can_fd_parameter.excp_event_detect = ENABLE;
    can_fd_parameter.delay_compensation = ENABLE;
    can_fd_tdc_parameter.tdc_filter = 0x04U;
    can_fd_tdc_parameter.tdc_mode = CAN_TDCMOD_CALC_AND_OFFSET;
    can_fd_tdc_parameter.tdc_offset = 0x04U;
    can_fd_parameter.p_delay_compensation = &can_fd_tdc_parameter;
    can_fd_parameter.iso_bosch = CAN_FDMOD_ISO;
    can_fd_parameter.esi_mode = CAN_ESIMOD_HARDWARE;
    /* 数据段波特率 = 90M / 3 / (1 + 4 + 1) = 5M */
    can_fd_parameter.data_resync_jump_width = CAN_BT_SJW_1TQ;
    can_fd_parameter.data_time_segment_1 = CAN_BT_BS1_4TQ;  // TSG1
    can_fd_parameter.data_time_segment_2 = CAN_BT_BS2_1TQ;  // TSG2
    /* CAN-FD data segement prescaler should be the same as non-data segement prescaler */
    can_fd_parameter.data_prescaler = 3;                    // 分频系数
    /* initialize CAN-FD */
    can_fd_init(CAN0, &can_fd_parameter);
#endif
    /* initialize filter */
    /* configure filter mode */
    can_filter.filter_mode = CAN_FILTERMODE_MASK;
    can_filter.filter_bits = CAN_FILTERBITS_32BIT;
    /* configure filter ID */
    can_filter.filter_list_high = 0x0000U;
    can_filter.filter_list_low = 0x0000U;
    /* configure filter mask */
    can_filter.filter_mask_high = 0x0000U;
    can_filter.filter_mask_low = 0x0000U;
    /* select receiver fifo */
    can_filter.filter_fifo_number = CAN_FIFO0;
    can_filter.filter_number = 0U;
    can_filter.filter_enable = ENABLE;
    can_filter_init(CAN0, &can_filter);
    /* configure CAN0 NVIC */
    nvic_irq_enable(CAN0_RX0_IRQn, 0U, 0U);
    /* enable can receive FIFO0 not empty interrupt */
    can_interrupt_enable(CAN0, CAN_INTEN_RFNEIE0);
int can0_send_message(void)
    uint8_t i;
    uint16_t id = 1;
    can0_tx_message.tx_sfid = id;
    can0_tx_message.fd_flag = 0;
    can0_tx_message.fd_brs = 0;
    can0_tx_message.fd_esi = 0;
    can0_tx_message.tx_dlen = 8;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        can0_tx_message.tx_data = i;
#if 0
    printf("\r\n can0 transmit data(id: 0x%x): ", can0_tx_message.tx_sfid);
    for(i = 0U; i < can0_tx_message.tx_dlen; i++)
        printf(" %02x", can0_tx_message.tx_data);
#endif
    /* transmit message */
    if(can_message_transmit(CAN0, &can0_tx_message) != CAN_NOMAILBOX)
        return 1;
    return 0;
void CAN0_RX0_IRQHandler(void)
    /* check the receive message */
    can_message_receive(CAN0, CAN_FIFO0, &can0_rx_message);
    LOG("\r\n can0 receive(id=0x%X) data: ", can0_rx_message.rx_sfid);
    for(int i = 0U; i < can0_rx_message.rx_dlen; i++)
        LOG(" %02x", can0_rx_message.rx_data);
void can1_gpio_config(void)
    /* enable CAN1 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_CAN1);
    /* configure CAN1 GPIO */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_5);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    gpio_pin_remap_config(GPIO_CAN1_REMAP, ENABLE);
void can1_config(void)
    can_deinit(CAN1);
    can_parameter.auto_retrans = ENABLE;                 // TODO 自动重传是否需要使能
    can_init(CAN1, &can_parameter);
    can_fd_init(CAN1, &can_fd_parameter);
    can_filter.filter_fifo_number = CAN_FIFO1;
    can_filter.filter_number = 15U;  // CAN_FCTL默认定义了CAN0和CAN1过滤器序号的分配数量,CAN0使用0-13序号,CAN1使用14-27,可以通过can1_filter_start_bank()修改
    can_filter_init(CAN1, &can_filter);
    /* configure CAN1 NVIC */
    nvic_irq_enable(CAN1_RX1_IRQn, 1U, 1U);
    can_interrupt_enable(CAN1, CAN_INTEN_RFNEIE1);
int can1_send_message(void)
    uint8_t i;
    uint16_t id = 2;
    can1_tx_message.tx_sfid = id;
    can1_tx_message.fd_flag = 1;
    can1_tx_message.fd_brs = 1;
    can1_tx_message.fd_esi = 0;
    can1_tx_message.tx_dlen = 8;
        can1_tx_message.tx_data = i;
#if 0
    printf("\r\n can1 transmit data(id: 0x%x): ", can1_tx_message.tx_sfid);
    for(i = 0U; i < can1_tx_message.tx_dlen; i++)
        printf(" %02x", can1_tx_message.tx_data);
#endif
    if(can_message_transmit(CAN1, &can1_tx_message) != CAN_NOMAILBOX)
        return 1;
    return 0;
void CAN1_RX1_IRQHandler(void)
    can_message_receive(CAN1, CAN_FIFO1, &can1_rx_message);
    printf("\r\n can1 receive(id=0x%X) data: ", can1_rx_message.rx_sfid);
    for(int i = 0U; i < can1_rx_message.rx_dlen; i++)
        printf(" %02x", can1_rx_message.rx_data);
void can_user_init(void)
    // CAN0 init
    can0_gpio_config();
    can0_config();
    /* initialize can0 transmit message */
    can_struct_para_init(CAN_TX_MESSAGE_STRUCT, &can0_tx_message);
    /* initialize can0 receive message */
    can_struct_para_init(CAN_RX_MESSAGE_STRUCT, &can0_rx_message);
    // CAN1 init
    can1_gpio_config();
    can1_config();
    /* initialize can1 transmit message */
    can_struct_para_init(CAN_TX_MESSAGE_STRUCT, &can1_tx_message);
    /* initialize can1 receive message */
    can_struct_para_init(CAN_RX_MESSAGE_STRUCT, &can1_rx_message);
    printf("can init success\r\n");
原文链接:https://blog.csdn.net/ShenZhen_zixian/article/details/141052725
tpgf 发表于 2025-1-6 09:56 | 显示全部楼层
这两个CAN控制器可以独立工作,互不干扰,适用于需要多个CAN通信接口的应用场合
磨砂 发表于 2025-1-6 18:32 | 显示全部楼层
需要为每个CAN控制器配置相应的GPIO引脚。例如,CAN0的TX和RX引脚通常配置为PA12和PA11,而CAN1的TX和RX引脚则配置为PB6和PB5
晓伍 发表于 2025-1-6 20:56 | 显示全部楼层
由于某些CAN芯片(如TJA1057)的工作电压可能与单片机不同,因此需要进行电压转换或匹配
八层楼 发表于 2025-1-6 23:23 | 显示全部楼层
初始化包括使能CAN时钟、配置GPIO模式、设置CAN参数(如波特率、工作模式等)、配置滤波器等
观海 发表于 2025-1-7 11:43 | 显示全部楼层
通过调用发送函数向指定的CAN控制器发送数据
guanjiaer 发表于 2025-1-7 16:44 | 显示全部楼层
通过中断服务程序或轮询方式接收CAN数据,并根据需要进行数据处理
