[CW32F003系列] CW32F003系列使用keil simulate仿真配置
712|1
 楼主| wowu 发表于 2024-11-7 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
这里主要是解决CW32F003系列遇到的如下问题:
*** error 65: access violation at 0x40023800 : no ‘write’ permission
可以参考:
https://www.cnblogs.com/houlinfeng/p/10382025.html
https://blog.csdn.net/ic2121/article/details/131435984
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、keil配置
找到device database:
根据上面信息配置debug:
# 二、debug.ini文件编写
这里debug.ini编写的主要作用是解决:
error 65: access violation at 0x40023800 : no ‘write’ permission问题
更多ini文件的适用方法请参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/64615978
或百度
根据芯片手册内部地址:
map 0x00100000, 0x001009FF read write // BOOTLOADER
map 0x40000400, 0x400033FF read write // APB1
map 0x40004400, 0x400057FF read write // APB2
map 0x40010000, 0x40013BFF read write // APB3
map 0x40014800, 0x40014FFF read write // APB4
map 0x40022000, 0x48000BFF read write // AHB
map 0xE0000000, 0xE0FFFFFF read write // CORTEX-M0+ internal peripherals
总结
debug.ini资源以及附上,其他仿真参照上面配置即可
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43972123/article/details/139205302
OKAKAKO 发表于 2024-11-13 17:16 | 显示全部楼层
