[其他ST产品] STM32G0B1adc+dma采样数据错位
1830|20
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-8 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-8 10:02 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2024-11-8 10:02 | 显示全部楼层
在开启ADC采集功能时,STM32G0系列的内部ADC处理电路可能会向管脚泄露电荷,形成毛刺,从而影响采集精度。即使将ADC的采集管脚接地,也可能产生较大的尖刺。
elephant00 发表于 2024-11-8 10:07 | 显示全部楼层
在设计阶段就进行EMC测试,找出潜在的弱点并提前改进。
flycamelaaa 发表于 2024-11-8 13:00 | 显示全部楼层
DMA的配置不正确,例如缓冲区大小设置不当、传输模式配置错误等
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-8 14:23 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或静电放电
probedog 发表于 2024-11-8 15:23 | 显示全部楼层
将ADC的参考电压提高到3.0V或更高试试
classroom 发表于 2024-11-8 16:23 | 显示全部楼层
使用校准函数看看能否解决问题
两只袜子 发表于 2024-11-8 17:00 | 显示全部楼层
检查并优化DMA配置
jcky001 发表于 2024-11-8 18:23 | 显示全部楼层
在ADC输入引脚上增加ESD保护二极管(如TVS二极管)
cr315 发表于 2024-11-8 19:56 | 显示全部楼层
对采集到的数据进行数字滤波,如平均滤波、中值滤波或低通滤波,以去除随机噪声和干扰。
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:09 | 显示全部楼层
可能是DMA传输模式没设置对,检查一下是循环模式还是普通模式,错位很可能是这个引起的。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:10 | 显示全部楼层
看看ADC的采样时间设置得是否太短,采样不充分会导致数据不稳定甚至错位。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:11 | 显示全部楼层
DMA传输缓冲区的大小一定要和你ADC的采样数量匹配,否则会出现数据对不上位置的情况。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:12 | 显示全部楼层
确认一下你使用的ADC通道序列设置是否正确,通道切换时的顺序问题也可能导致数据错位。
万图 发表于 2025-1-24 17:14 | 显示全部楼层
如果你用的是多通道采样,注意检查ADC的转换顺序和DMA的缓冲区映射是否一致。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:16 | 显示全部楼层
数据错位可能和ADC启动时的触发源有关,试试设置同步触发或者用软件触发看看效果。
Bblythe 发表于 2025-1-24 17:17 | 显示全部楼层
建议在DMA中断回调函数里加断点,逐步分析采样数据错位的规律,找到问题根源。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 17:18 | 显示全部楼层
G0系列的DMA比较基础,确保优先级设置正确,特别是多个外设同时用DMA时容易冲突。
Uriah 发表于 2025-1-24 17:19 | 显示全部楼层
可以尝试减慢ADC的采样速率,或者延长转换时间,先确认问题是否与时序有关。
