MSP430有内部POR电路,是不是/RST管脚直接上拉就可以了?
4216|6
 楼主| carsio 发表于 2012-5-29 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为MSP430内部有了POR电路了,那么是不是不需要外部/RST管脚再做上电复位电路呢?直接加上拉电阻就可以了,而不用加电容?
minitiantian 发表于 2012-5-29 20:09 | 显示全部楼层
假如/RST管脚一直都是高电平(单独从电池供电),那么是不是通过上下电CPU可以来复位呢?能完全复位吗?
 楼主| carsio 发表于 2012-5-30 19:31 | 显示全部楼层
求大侠!!
bjfeng 发表于 2013-8-6 22:04 | 显示全部楼层
/Reset 脚为高,在上电时,430F247也是可以成功上电复位的。但是对上电的条件有要求。具体是什么要求我也正在查找。
山狼啸月 发表于 2017-1-13 17:21 | 显示全部楼层
找到了吗
hellosdc 发表于 2017-1-28 17:46 | 显示全部楼层
复位引脚的不就是复位电路吗?
hellosdc 发表于 2017-1-28 17:49 | 显示全部楼层
通过电容和电阻设计RST功能。
