[技术讨论] MOS管在储能变流器上的应用
790|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2024-11-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、储能交流器(PCS)
储能变流器(PCS)的定义
储能变流器,又称双向储能逆变器,英文名PCS(Power Conversion System),是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。
储能变流器(PCS)工作原理
储能变流器的工作原理是交流、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。
2、MOS管在储能变流器应用中的优势
高效率
MOS管具有低导通电阻和低开关损耗,这使得储能变流器能够在高效率下运行,减少了能量损耗,提高了系统的整体效率。
快速响应
储能变流器需要在各种工作状态下快速响应,以保证系统的稳定性。MOS管的高开关速度和快速响应特性,使其能够满足这一需求,提高了系统的动态性能。
高可靠性
MOS管具有高耐压、高电流的特性,能够在恶劣的工作环境下稳定运行,保证了储能变流器的高可靠性。同时,MOS管的保护电路功能,进一步提升了系统的安全性。
简化电路设计
MOS管的输入阻抗高、控制简单,这使得电路设计变得更加简便,减少了外围元件的使用,降低了系统的复杂性和成本。
3、典型应用拓扑图
4、推荐选型
在选择MOS管时,需要考虑以下几个关键参数:
额定电压(V_DS):MOS管的额定电压应高于PCS的最大工作电压,以确保器件在各种工作条件下不被击穿。
额定电流(I_D):MOS管的额定电流应满足PCS的最大输出电流需求。通常,额定电流应大于实际工作电流,以提供足够的裕度。
导通电阻(R_DS(on)):低导通电阻可以有效减少导通损耗,提高整体系统效率。选型时应尽量选择R_DS(on)低的MOS管。
开关速度:高开关速度能够减少开关损耗和开关时间,提高系统效率和动态响应性能。
热性能:MOS管在高频开关过程中会产生热量,选型时需考虑其散热性能和热阻,以确保器件在工作温度范围内稳定运行。
