[经验分享] 单片机开发:变址寄存器
2925|1
 楼主| wowu 发表于 2024-11-8 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机开发过程中,常会接触到变址寄存器。变址寄存器是计算机中用于存放存储单元在段内偏移量的寄存器。在32位CPU中,有两个32位通用寄存器分别为ESI和EDI,其低16位部分对应先前CPU中的SI和DI,而对低16位数据的存取不会影响高16位的数据。
ESI、EDI、SI和DI这些寄存器被称为变址寄存器(Index Register),它们的主要作用是支持多种存储器操作数的寻址方式,为不同地址形式的存储单元访问提供便利。
与数据寄存器不同,变址寄存器不能分割成8位寄存器。除了存储存储单元的偏移量外,它们也可以用来存储算术逻辑运算的操作数和结果。
这些变址寄存器可以用作一般的存储器指针,在执行字符串操作指令时,具有特定的要求和特殊的功能。在处理字符串操作时也起着重要作用,并允许程序员更方便地访问和处理存储器中的数据。
原文链接:https://blog.csdn.net/ENMCU/article/details/143518299
caigang13 发表于 2024-11-8 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说变址寄存器,之前没有了解过。
