[技术讨论]
奇怪的滤波器
1209|16
有个除颤设备的心电检测电路,这个运放的用法很奇怪,从来没见过这样用的。有大神帮忙分析一下吗,这个是什么用处?输入端接的是一个INA333仪表放大+二阶高通滤波+二阶低通滤波。用仿真看了下,看起来有点像陷波。中间频率凹下去。
xmar| | 2024-11-10 10:14 | 只看该作者
一点不奇怪:
Wxy8030| | 2024-11-10 13:12 | 只看该作者
晕死,,,楼主这画法真具有欺骗性,,,
coody| | 2024-11-10 14:37 | 只看该作者
猜测你没有学过模电,因为几乎任何一本模电课本,有源滤波器章节,都有这个最基本的二阶低通滤波电路。
supergzk2008|  楼主 | 2024-11-11 08:29 | 只看该作者
coody 发表于 2024-11-10 14:37
猜测你没有学过模电,因为几乎任何一本模电课本,有源滤波器章节,都有这个最基本的二阶低通滤波电路。 ...
二阶有源低通不是这种结构好吧。你去网上找一下二阶低通滤波的结构吧。
supergzk2008|  楼主 | 2024-11-11 08:31 | 只看该作者
不一样的哦,这个是在正负输入端接了个电阻,而且输出和负输入直连,相当于跟随。
你这个是基础的二阶滤波结构,但是图上的结构和这个完全不一样
XZL| | 2024-11-11 14:22 | 只看该作者
有源二阶低通滤波器
supergzk2008|  楼主 | 2024-11-11 16:45 | 只看该作者
XZL 发表于 2024-11-11 14:22
有源二阶低通滤波器
二阶滤波会有容作为反负反馈,正负输入端是分开的,这里正负输入端直接用电阻接起来了。而且输出和负反馈是直连的,相当于电压跟随。
coody| | 2024-11-11 22:11 | 只看该作者
supergzk2008 发表于 2024-11-11 08:29
二阶有源低通不是这种结构好吧。你去网上找一下二阶低通滤波的结构吧。 ...
那你看下你的图与沙发的二阶有源低通的图有区别吗?
yxu2018| | 2024-11-11 22:27 | 只看该作者
楼主还在强辩,明明就是标准的二阶低通滤波器,
楼主的图估计是从PCB抄下来的,人家可能是为了布局方便,但是原理并没有变。
yxu2018| | 2024-11-11 22:41 | 只看该作者
请问一下这位老师,按你图中的参数,
我用软件计算截止频率是159.15Hz,
请你用仿真软件看一下,截止频率是多少?
我在仿真这种Q值为0.5的滤波器时,
截止频率的计算值和仿真值,老是相差很大,
不知道问题出在哪里。
supergzk2008|  楼主 | 2024-11-12 08:59 | 只看该作者
不一样吧,二楼的同相端输入,输出通过电容接到反向输入端。同相输入端和反相输入端是完全没有连接的。我这个电路里面输出和反向端直连,相当于一个电压跟随。同相端和反相端通过一个电阻也接在一起。这结构明显不一样。
supergzk2008|  楼主 | 2024-11-12 09:55 | 只看该作者
楼主的图估计是从PCB抄下来的,人家可能是为了布局方便,但 ...
不是,你哪里看出来这是标准的二阶低通?二阶低通是有电容作为一个负反馈,这个是输出和反相输入端直连的。你管这叫标准的二阶低通?
coody| | 2024-11-13 11:00 | 只看该作者
supergzk2008 发表于 2024-11-12 08:59
不一样吧,二楼的同相端输入,输出通过电容接到反向输入端。同相输入端和反相输入端是完全没有连接的。我 ...
那么简单又明显的电路,还在强词夺理,多少朋友都指出了。
Wxy8030| | 2024-11-13 11:52 | 只看该作者
楼主这智商,基本告别电路了
