[以太网芯片] CH9120的最大波特率支持到多少?
8781|13
 楼主| Belle1257 发表于 2024-11-11 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH9120的最大波特率支持到多少?网上说能达到9M的波特率?
WCHTech2 发表于 2024-11-11 13:31 | 显示全部楼层
您好,串口波特率支持300bps~921600bps,如下图。在CH9120手册有相关说明,手册下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/CH9120DS1_PDF.html
eleg34ance 发表于 2025-2-11 13:42 | 显示全部楼层
对的,就按官网写的为准就是了
twinkhahale 发表于 2025-2-11 18:02 | 显示全部楼层
其实我用过这个模块,一般我就用115200,速度很快而且还很稳定
twinkhahale 发表于 2025-2-11 21:17 | 显示全部楼层
你看你想干啥呗,速度这个东西其实不是很重要的
miltk 发表于 2025-2-12 08:25 | 显示全部楼层
一般是支持到921600的波特率的
wamed 发表于 2025-2-12 11:29 | 显示全部楼层
我建议不要设置到最高,容易丢包而且速度太快很多MCU也不一定能处理好
tiakon 发表于 2025-2-12 15:27 | 显示全部楼层
这个没注意过啊,不过一般用115200的速度就可以了
星星点点didi 发表于 2025-2-12 20:52 | 显示全部楼层
没关注过最大波特率,但是你要是在官网看到的9M那就是9M了
星星点点didi 发表于 2025-2-13 09:33 | 显示全部楼层
我觉得速度应该很不错了,而且这个CH9120挺稳定的
星星点点didi 发表于 2025-2-13 13:01 | 显示全部楼层
应该是最大9M的波特率吧,我之前记得看过它的手册
canfeil 发表于 2025-2-13 19:15 | 显示全部楼层
对,我也是在官网查到的,是9M
低语之树 发表于 2025-6-6 09:42 | 显示全部楼层
CH9120 的最大串口波特率为 921600 bps,是官方支持的最高值,适用于高速数据透传。
旧时光放映机 发表于 2025-6-9 14:10 | 显示全部楼层
CH9120确实支持较高的波特率,但具体最大波特率需要查看官方的技术规格书。
