[以太网芯片] CH9120是不是也支持用串口配置?
8522|12
 楼主| Estelle1999 发表于 2024-11-17 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH9120是不是也支持用串口配置?这个串口配置的话有具体的手册吗?
TECHLQ 发表于 2024-11-18 11:45 | 显示全部楼层
9120支持串口命令配置,EVT包中有相关参考文档:
https://www.wch.cn/downloads/CH9120EVT_ZIP.html
Euphoriaxixi 发表于 2025-2-5 11:54 | 显示全部楼层
必须支持串口配置啊,但一般还是透传为主
Freeandeasy 发表于 2025-2-5 14:05 | 显示全部楼层
其实配置直接网络配置就好了,多方便啊
Augenstern星星 发表于 2025-2-5 17:12 | 显示全部楼层
一般都是支持串口配置的,但是不如网口配置的方便
across往事 发表于 2025-2-5 18:10 | 显示全部楼层
其实你可以用抓包工具,就能抓到如何配置这个CH9120的
Whosheart 发表于 2025-2-5 19:57 | 显示全部楼层
我觉得还是考虑用网络配置吧,简单的很
爱相随 发表于 2025-2-5 22:49 | 显示全部楼层
如果官方可以给网络搜索和网络配置的小工具的demo源码分享一下就好了
flechazo 发表于 2025-2-6 08:36 | 显示全部楼层
串口配置是有手册的,你去官网找一下就是了
Alina艾 发表于 2025-2-6 11:30 | 显示全部楼层
这种简单的呢,基本上就配置IP端口和状态等等就OK了,网页版本配置一下就得了呗
Carmen7 发表于 2025-2-6 13:09 | 显示全部楼层
有的,去官网找,而且这款串口配置的话感觉不如网页版本配置简单呐
Amonologue独白 发表于 2025-2-7 09:15 | 显示全部楼层
必须有手册啊,官网的这款芯片下面就有资料的
云上漫步 发表于 2025-7-15 22:02 | 显示全部楼层
CH9120 提供 串口控制命令模式(命令行配置模式),你可以通过串口发送专用命令来修改其参数,例如:
本地IP、远程IP
本地/远程端口
工作模式(TCP Server、TCP Client、UDP 等)
串口波特率、校验位、数据位、停止位
MAC 地址
DHCP 开关、连接保持时间等
