磁场探针台
7167|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-11-9 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
探针台主要应用于半导体行业、光电行业、集成电路以及封装的测试。广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。
磁场探针台就是在普通探针台的基础上,增加了磁性测量环境,包括一维、二维、三维磁场,还有水平或者竖直磁场等;既包括电磁铁,也包括亥姆霍兹线圈等。增加了磁场环境之后,结合探针台的优势,对于一些自旋电子学器件或者磁性传感器等的研究就会十分地方便。
磁场探针台主要包括磁场部分、探针台台面部分、探针座探针部分、显微镜部分、光学平台部分、位移台部分、测试线部分以及外接的测试仪表等,以上部分可以根据实际需求增加或者减少,磁场部分以及其它所需部分也可以根据需求进行特殊定制。
