[KungFu32位 MCU] 芯旺的32位单片机支持4GB的存储空间是外置的吗?
7687|13
 楼主| Belle1257 发表于 2024-11-12 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺的32位单片机支持4GB的存储空间是外置的吗?话说
钟爱柳州 发表于 2024-11-12 14:50 | 显示全部楼层
可以外置SPI NAND FLASH
BetrayalNO 发表于 2025-3-3 17:14 | 显示全部楼层
芯旺微电子的32位单片机(基于KungFu32内核)通常支持片上Flash和外置存储器扩展两种存储方式。
耶Saktama 发表于 2025-3-3 20:19 | 显示全部楼层
芯旺的32位单片机通常内置片上Flash,容量范围从几十KB到几MB不等(例如64KB、128KB、512KB、1MB等)。片上Flash主要用于存储程序代码和常量数据。
guijial511 发表于 2025-3-3 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
对的,这个是外部存储的寻址空间。
ranmuy 发表于 2025-3-3 23:55 | 显示全部楼层
片上Flash的访问速度较快,通常与CPU主频同步,适合实时性要求高的应用
Carina卡 发表于 2025-3-4 08:30 | 显示全部楼层
如果需要支持4GB的存储空间,通常需要通过外置存储器实现。芯旺的32位单片机支持多种外置存储器接口
huquanz711 发表于 2025-3-4 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个是指寻址空间,要外挂flash芯片。
HeimdallHoney 发表于 2025-3-4 11:20 | 显示全部楼层
外置存储器的地址空间通常通过内存映射或文件系统访问。例如,SPI Flash可以通过内存映射方式访问,而SD卡通常通过文件系统(如FAT32)访问
Estelle1999 发表于 2025-3-4 14:37 | 显示全部楼层
芯旺的32位单片机支持4GB存储空间,但通常需要通过外置存储器(如SPI Flash、SD卡、NAND Flash、eMMC)实现。
MahalKita 发表于 2025-3-4 16:23 | 显示全部楼层
应该可以,这种存储都是可以拓展的
StarrismNE 发表于 2025-3-4 19:04 | 显示全部楼层
片上Flash的容量较小,主要用于存储程序代码和常量数据。
Ustinian 发表于 2025-3-4 22:43 | 显示全部楼层
外置存储器的访问需要通过相应的接口(如SPI、SDIO、NAND接口)和驱动程序实现。
flechazo 发表于 2025-3-5 10:21 | 显示全部楼层
一般来说应该可以外置接入吧
