[KungFu32位 MCU] 存储空间如果达到4GB的话,交互数据会卡顿吗?
10949|13
 楼主| alxd 发表于 2024-11-17 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF32A151支持4GB的存储空间,那么其外置存储芯片的时候,交互数据会卡顿吗?
钟爱柳州 发表于 2024-11-18 08:55 | 显示全部楼层
用什么存储芯片?什么总线?传输速率要求多少?有什么其他外设事件要处理?怎么才算卡顿?
如果只是MCU外加一颗存储芯片,速率要求不高,不存在卡顿一说吧
yangjiaxu 发表于 2025-1-4 14:41 | 显示全部楼层
如果只是MCU外加 ...
我觉得也是,一般来说4GB的话,一般都是norflash吧,估计并口的比较多,其实并口来说还是可以的
星星点点didi 发表于 2025-3-11 17:37 | 显示全部楼层
KF32A151 是一款基于 KungFu32 内核的微控制器,支持 4GB 的存储空间。关于外置存储芯片的交互数据是否会卡顿,一般来说不会
ewyu 发表于 2025-3-11 20:45 | 显示全部楼层
如果外置存储芯片的读写速度较慢(如 NAND Flash 或 SD 卡),可能会导致数据交互卡顿。
twinkhahale 发表于 2025-3-11 23:41 | 显示全部楼层
通过特定的接口(如 SPI、QSPI、SDIO 等)与外置存储芯片通信。接口的带宽直接影响数据交互的速度
gouguoccc 发表于 2025-3-12 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要取决于应用函数处理的复杂度,如果就仅仅是读写数据也不存在。
canfeil 发表于 2025-3-12 08:32 | 显示全部楼层
外置存储芯片的访问模式也会影响数据交互的流畅性:随机访问:如果频繁进行随机访问,可能会导致性能下降。顺序访问:顺序访问通常比随机访问更快。如果应用场景中需要频繁进行随机访问,可能会导致卡顿。
nqty 发表于 2025-3-12 11:09 | 显示全部楼层
KF32A151 的处理能力也会影响数据交互的流畅性:如果外置存储芯片的数据量较大,而 KF32A151 的处理能力不足,可能会导致数据交互卡顿。例如,如果外置存储芯片的数据需要通过 DMA(直接内存访问)传输,而 DMA 的带宽或处理能力不足,可能会导致卡顿
gra22ce 发表于 2025-3-12 15:25 | 显示全部楼层
为了避免数据交互卡顿,可以采取以下优化措施:选择合适的存储芯片:根据应用场景选择读写速度较快的存储芯片(如 NOR Flash 或 SRAM)。优化接口带宽:使用高带宽接口(如 QSPI 或 SDIO)。优化访问模式:尽量减少随机访问,采用顺序访问模式。使用 DMA:使用 DMA 传输数据,减少 CPU 的负担。
清芯芯清 发表于 2025-3-12 19:20 | 显示全部楼层
在 KF32A151 内部或外部增加缓存,减少对外置存储芯片的频繁访问。
hhdhy 发表于 2025-3-13 09:07 | 显示全部楼层
KF32A151 支持 4GB 的存储空间,外置存储芯片的数据交互是否会卡顿,取决于以下因素:存储芯片的类型和性能。接口的带宽。访问模式。KF32A151 的处理能力。
yuliangren 发表于 2025-3-13 12:04 | 显示全部楼层
通过合理选择存储芯片、优化接口和访问模式,可以有效避免数据交互卡顿
hight1light 发表于 2025-3-13 17:10 | 显示全部楼层
一般不会,而且要注意数据的擦写算法,不然很容易故障的
