[STM32H7] STM32H743ZG 使用stm32cubemx 配置FMC 驱动 LCD
1092|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-11 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的16bit数据位的480*320的ILI9488屏
首先配置时钟
然后配置MPU,使用H743驱动LCD就必须配置MPU
然后配置FMC
然后配置一下屏幕的背光和RST引脚
然后配置一下debug引脚
然后编写一下LCD的基地址
#define LCD_BASE        ((uint32_t)(0x6C000000))
#define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
typedef struct
        uint16_t LCD_REG;
        uint16_t LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
//写寄存器函数
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(uint16_t regval)
    regval = regval;                //使用-O2优化的时候,必须插入的延时
    LCD->LCD_REG = regval; //写入要写的寄存器序号
//写LCD数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(uint16_t data)
    data = data;                        //使用-O2优化的时候,必须插入的延时
    LCD->LCD_RAM = data;
//读LCD数据
//返回值:读到的值
uint16_t LCD_RD_DATA(void)
    uint16_t ram;                        //防止被优化
    ram = LCD->LCD_RAM;
    return ram;
使用new4的时候基地址就是0x6C000000
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42359585/article/details/143477475
AdaMaYun 发表于 2024-11-11 17:15 | 显示全部楼层
FMC 驱动 LCD很经典的应用
