颜色异常,如何解决呀?
3220|4
 楼主| myic200610 发表于 2012-5-30 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
我用的是Altium designer winter 09,图示两个巨型区域内的颜色显示异常。
请问是什么原因?该如何解决?
谢谢!
forgot 发表于 2012-5-30 08:32 | 显示全部楼层
那是规则冲突错误标志
你在绿色上面右击找到--violations--show all violations,就可愿意看到时上面错误了
然后到Designe-rulers  下面把那个规则项给改掉或者去掉
目测看图中应该是丝印离焊盘太近,要把规则中的SILK 有关的规则项的勾给去掉。具体的还有按上面才能判断是什么错误
 楼主| myic200610 发表于 2012-5-31 03:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!
按照您的指点,我打开了违反规则对话框(如图一所示),描述如下:
               图一
1.
本人对这个对话框理解如下,不知对否,还请指点:
违反的规则为,最小焊接屏蔽长条:间距10mil,全部;
位于顶层的焊盘P1-1和P1-2的屏蔽长条间距为9.717mil,小于10mil,因此报错。
2.根据上述理解,打开PCB规则和约束编辑器(如图二所示),在mask栏目下修改:
                图二
将SolderMaskExpansion=10mil改为SolderMaskExpansion=0mil,并禁止;
将PasteMaskExpansion=10mil改为PasteMaskExpansio=0mil,并禁止。
改完后,再次运行设计规则检测器Design Rule Checker后,上述问题依然存在。
3.
请问:
SolderMaskExpansion和PasteMaskExpansion是什么意思?
以上问题,还请指点。
谢谢!
forgot 发表于 2012-5-31 17:03 | 显示全部楼层
SolderMask 阻焊层,就是不上绿油的地方
PasteMask阻焊层,就是焊盘上锡的地方,开钢网用的
你再DRC一下应该就没有错误标志了
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-3 00:09 | 显示全部楼层
thanks deeply!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
