LM321跟随器问题
4190|6
 楼主| mengyanfeng 发表于 2024-11-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个模电硬件问题请教下群里的前辈:电磁线圈产生Vpp=1.6V, 频率1140HZ左右的正弦信号,估计内阻较大,所以使用LM321做电压跟随器后,才输入AD相关。但是,现在接入LM321跟随器后,发现波形发生畸变,可能时什么原因?原理图和波形图如下:
LcwSwust 发表于 2024-11-11 17:15 | 显示全部楼层
电路图咋不弄完整呢,2脚接的啥?1脚接的线圈没串电阻电容什么的?
qinlu123 发表于 2024-11-11 18:44 | 显示全部楼层
放大器当输入信号超出放大器允许的共模输入范围之后那么输入端就不再是高阻抗
qinlu123 发表于 2024-11-11 18:55 | 显示全部楼层
xch 发表于 2024-11-12 09:25 | 显示全部楼层
Pin2 电压是多少?
xmar 发表于 2024-11-12 15:13 | 显示全部楼层
改为双电源供电,输出信号就正常了。见下图。2脚GND改接-5V电源:
 楼主| mengyanfeng 发表于 2024-11-12 17:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,小弟负电源搞错了
