[技术讨论] OB2269空载功率调试的问题请教
958|0
 楼主| 王栋春 发表于 2024-11-11 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案采用的是OB2269,输出电压为32V,客户要求空载输入功率小于0.1W,现在我已经调到0.22W,距离0.1W还有些差距,但已经很难调下去了,下面是输出部分431的分配网络、LED指示灯限流电阻、假负载及输入部分的启动电阻、EMI放电电阻的参数:
1,431采样上拉电阻为120K,下拉电阻为10K。
2,LED指示灯限流电阻为68K.
3,假负载电阻空贴。
4,启动电阻为4.3M*2,
5,X2放电电阻为1.5M*2,
各位坛友帮忙提供一下还有什么地方可以优化的?谢谢了。
