[公司承接] 电子测量仪器蓝牙体重秤方案
509|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-11-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  传统体重秤只有一个数据的显示功能,将需称重物体放置在体重秤上,体重秤显示当前物体的数据,物体移开,数据消失,体重秤没有数据记录、存储、分析功能。智能体重秤与传统体重秤相比,可通过低功耗蓝牙与手机APP连接,将体重秤上获得的数据传输到APP,通过APP可实现对当前称重物体数据的接收,如果对同一称重物体在不同时间段称重,累计的称重数据可存储在系统后台,在积累的数据基础上实现对称重物体体重变化的数据分析。由于采用低功耗蓝牙传输数据,智能体重秤具有体积小、功耗低等特点,体现为体重秤的便携式和智能化。
  本设计以CSU18M92单片机为主控芯片制作了一款蓝牙数字电子秤,以电阻应变式压力传感器来进行称重,将感应到的被测物体的重力转化为微弱的毫伏级电压信号,通过芯片内部增益放大,将此放大的模拟电压信号经过AD转换电路转化为数字信号通过引脚单片机普通数字IO口进行处理,即将二进制信号转换成十进制,同时将测量物体的重量显示在LCD显示屏上,同时通过蓝牙模块将数据传输到手机上。
  它最基本的功能是蓝牙体重秤方案:
  1、测体重:站起来1~3秒钟后,秤能很准确地显示体重;
  2、测体脂率:光脚站在秤上,可以通过双脚分析体内脂肪比,秤会自动存储记录信息,快速分析BMI(身体质量指数);
  3、无线连接手机APP:将体重和身体质量指数同步到APP/云数据库等;此外,还可以打开闹钟功能,秤会自动提醒称重,完成重量后,闹钟会自动停止。
  蓝牙体重秤方案用到的主控芯片CSU18M92
  CSU18M92是一款支持4电极交流测脂、高精度人体称重的SOC芯片。芯片包含人体阻抗测量模块BIM、24bit Sigma-Delta ADC、8K×16位MTP程序存储器、128字节EEPROM和896字节数据存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8K×16位一次性可编程存储器(MTP ROM)和128Bytes EEPROM
  896字节数据存储器(SRAM)
  只有46条单字指令
  8级存储堆栈
  模拟特性:
  1路输入全差分24Bit Sigma-Delta型ADC,1/64/128倍增益选择。
  6路外部通道和2路内部通道的10Bit SAR ADC
  4电极交流人体阻抗测量(BIM)模块
  ADC的输出速率15.2Hz~3.9KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  内部集成的可编程增益放大器
  专用微控制器的特性:
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  定时器0
  -可编程预分频的8位的定时器
  定时/计数器123
  -可编程预分频的8位的定时/计数器
  外设特性:
  31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
  13个具有唤醒功能的输入口
  2路UART,波特率最高支持115200bps
  1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
  1路SPI,最高通信速率500KHz
  1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
  支持6*22的LCD驱动或4*14 LED驱动
  低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
  内置温度传感器
  具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
