多源异构数据源融合怎么做!一文解读(1)
1143|3
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-11-12 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数字化、网络化、智能化的时代发展,企业所面临的数据来源越来越广泛和复杂,包括关系型数据库、非关系型数据库、API接口、传感器数据、社交媒体等。这些数据源产生的数据具有不同的格式、结构和语义,这是多源异构数据源的特点也是数据融合的巨大难点。
0a33cf6b6a69bade1ee0c2c8daffe927
一、什么是多源异构数据源
多源异构数据源是指来自不同来源、不同格式、不同结构、不同语义描述的数据集合。这些数据源可以是各种类型的数据,如关系型数据库、非关系型数据库、文件系统、API接口、传感器数据、社交媒体等。这些数据源具有不同的数据格式、数据类型和语义描述,因此需要进行特殊的技术处理和整合,才能实现数据的统一管理和分析。简单来说,多源异构数据源就是由多种不同类型、不同结构的数据来源组成的数据集合。
二、多源异构数据源的种类
多源异构数据的种类繁多,特点各异。下面介绍一下多源异构数据的一些常见种类:
1. 数据库数据
如 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等,以表格形式存储结构化数据。还有 MongoDB、Cassandra 等,以文档、键值对、列族或图形形式存储半结构化或非结构化数据。
ea1604dac6ae7016982ebe02b5bbfe00
2. 文件数据
如 CSV、TXT 这样的文本文件,通常存储结构化或半结构化数据。层次结构的数据格式,适用于存储和交换复杂数据的XML文件。还有JSON 文件这种轻量级的数据交换格式,常用于 Web 应用和 API。
c54ef9de4191437357d45a0d66a9d25f
3. 多媒体数据
图像:JPEG、PNG 等格式的静态图像数据,通常用于视觉识别和分析。
音频:音频文件(如 MP3、WAV),可用于语音识别、音乐分析等。
视频:视频文件(如 MP4、AVI),可用于视频监控、内容分析等。
23b067cd03be402566aa5e66bc1048a6
4. 社交媒体数据
社交网络:来自社交平台的帖子、评论、点赞等信息,具有非结构化特征。
462e35bdc28451a3b740bc4f79770841
5. 爬虫数据
Web 数据:通过网络爬虫技术收集的网站数据,通常是不规则、动态的网页内容。
6. 传感器和物联网数据
传感器数据:从 IoT 设备收集的实时数据,包含多种格式,例如温度、湿度等。
日志数据:来自设备、服务器和应用程序的日志文件,通常用于监控和分析。
7. 企业业务数据
CRM 数据:客户关系管理系统中的客户信息、销售记录等。
ERP 数据:企业资源规划系统中的财务、库存、供应链等数据。
8. 公开数据
开放数据集:政府机构、科研机构等发布的公共数据集,通常为结构化或半结构化。
数据共享平台的数据:一些平台上共享的数据集,涵盖各种领域。
9. 实时数据流
流式数据:实时传输的数据流,例如金融市场数据、在线交易数据等,具有高频更新的特性。
三、多源异构数据源融合
对于多源异构数据源融合的处理通常涉及到数据清洗、转换和整合等多个环节,以应对不同源头数据的格式、结构、语义等方面的差异,最后将其同步到数据库中。
7ce80f70347ead330ba97a3e57f6618c
这些步骤看起来并不复杂,但由于多源异构数据在格式、结构、语义等方面的差异,导致处理起来相当麻烦。所以使用数据整合和ETL(Extract, Transform, Load)工具处理成了主流选择。
四、使用ETLCloud进行多源数据融合
1.数据源选择
选择需要同步的数据源种类,这里我们使用文本文件,mysql数据表和api返回数据作为数据源来演示。
2f73251e5b1152929a9d220098afa85f
76b84e6f28982cd3e9b462dae5b907c7
2.数据转换和同步
具体流程如下,使用文本文件读取组件,Restful API输入和库表输入组件,完成数据源读取,使用多流union组件合并数据,网关组件控制分支的并行执行,数据清洗转换组件对数据进行处理,最后通过库表输出同步到目标库中。
d6aa44209db839d2122bb98655476399
文本文件读取组件配置:
选择要读取的文本文件
efb7ae459298157c413c52aa1e43ef89
选择文件内容的解析方式。
cd22b72481befe96791e3d1ae989502f
dbc53bce567080c1c043c0fd7cbe8848
Restful API输入组件配置:
这里主要配置基本属性和输出字段,其他配置可以根据自己的api要求处理。这里没有演示出来的其他配置均为默认配置。
基本配置:主要配置调用的api url以及返回的数据行所在字段和数据格式。
8f0d27962e6f30a57bcf8f07813dba63
输出字段配置:选择需要从api中输出的字段。
a1bbc40086cfb3727a78a9a23c4fcefb
库表输入组件配置:
基本属性:
配置数据源和需要读取的表book
61f6a4608e5d4e00fb6f7d197c2cac8a
Sql语句配置,从book表中读取70001到80001之间的数据。
107e06266fdc6f2707823d6ea0da8298
输入字段配置:
ea171b6faa895fb6f649cc54debde522
多流union合并组件配置:
基本属性,选择三个数据源所在节点
99bffba31cc3555a12484e0a47f40437
合并字段:
7ad97081c6fad058e98a67dd76692d7e
数据清洗转换组件配置:
基本属性:
66e9589834c219f45a5d87fbf175419d
清洗规则:
选择数据字段id,通过绑定规则对数据进行清洗转换。这对bookmoney,createtime字段分辨绑定了金额转换和时间转换规则。
c4a2d337fd4e208550747e4e65db4c9b
过滤条件:
将bookmoney大于100的数据过滤出来,对这部分的数据进行清洗转换,其他的数据不做处理,依旧输出。
5238a983af69f14924f8d5b07d76439a
库表输出组件配置:
选择需要同步的目标表和表所在的数据源
951b842a88a4d7959c7b497ffa571df0
选择输出方式,选择合并后批量。
4ab9c315cd4f19f1211ac5268a789656
3.流程运行结果
a7cb1ac320c2d2ac10cec8a219a9bc1a
结语
多源异构数据源的融合是一个错综复杂的任务,需要系统性的方法和技术。而ETLCloud通过可视化的,明晰的方式,简化了数据清洗、整合、转换和管理流程,有效实现多源异构数据的整合,为更深层次的数据分析和应用提供有力支持。是多源异构数据融合工具的不二选择。
cooldog123pp 发表于 2024-11-27 08:32 | 显示全部楼层
这些数据源产生的数据具有不同的格式、结构和语义,这是多源异构数据源的特点也是数据融合的巨大难点。确实是难点,楼主讲的很详细!
cooldog123pp 发表于 2025-2-26 16:44 | 显示全部楼层
很好的帖子,楼主讲的很详细,感谢楼主的分享,mark一下后续持续关注!
