[经验分享] 适合单片机的滤波算法
5672|46
 楼主| mikewalpole 发表于 2024-11-13 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机大多资源小,算法占用的资源越小越好,现在介绍就是一个占用很小资源的算法,这个算法是本人在进行扫描仪设计,实现灰度转二值时实现动态阈值,当时为了跟踪灰度等级的变化,需要一个灰度积分跟踪电路,开始使用一个电容积分电路,用灰度信号对电容充电,放电时以该电容电压的比例进行,实现对输入信号的跟踪,但用电容的电路设计比较复杂。过后发现这种比例放电的思想用软件实现非常简单,且具有积分、微分的作用。
具体公式如下:
       SUM=SUM-SUM/n+S
       其中:S为采样值,SUM为保存值,n是放电比例、最好选2的幂次数,单片机移位即可,不需要做除法,跟随后得到的值为SUM/n,SUM注意不溢出,预留的容量为采样数最大值的n倍,初始化时如果是跟踪一段时间后使用,可以是任何值,否则可以用采样值乘n初始化。使用值为SUM/n(下文中SA),实现SUM/n对S的跟踪。还有一个关键是计算周期T,即多长时间进行一次。
一、积分作用:
1.平滑滤波(滑动平均滤波)
由公式中可以看出,每次采样、计算后,当前采样的影响对SUM/n只有1/n,而且采到的值随次数的增加影响越来越小直至没有,相关性逐渐减弱,而且是连续相关。如果计算周期与采样周期相同,使用计算后的值对干扰有n倍的抑制,即积分的平滑滤波作用,如1ms采样一次,同时运算一次,
则使用值SA=SUM/n为抑制干扰的结果,且同样是1ms给出一个结果,使用两个变量实现平滑滤波,并且是即时使用的,与采样几次平均的平滑不同。
2.动态阈值
在很多应用中需要动态阈值,比如触摸按键的键阈值门限,血压计的心率检出,前面提到的灰度转二值黑白图像等(灰度转二值因为扫描速度2.5Mbyte/S,不能使用软件运算,但可以使用可编程逻辑实现)。动态阈值是对信号积分后得到的低频变化再与基本门限相加在触摸按键中增加动态阈值可以提高其适应性和可靠性。关键是根据按键反应时间和按键间隔确定按键积分参数,跟踪速度,n、T越大跟踪的越慢,积分效果越好。
3.锁相作用:把上边的积分运算,用于对时间上周期的信号,例如根据过零触发信号锁定交流电源周期,使用两次T时间不同,其它相同的运算,由于T不同,跟踪速度不同,当两次运算的结果相等时可以确认为锁定,这时得到的是准确的电源周期值,而相位偏差也很小。
二、微分作用:
公式中的SA趋近采样值S,如果S是线性的,SA的值是可控滞后于S,那么运算的间隔时间T不同,得到的跟踪曲线的滞后特性不同,这种滞后特性的差和间隔时间就是微分特性,表示曲线的变化规律。如电热水壶,温度的变化相当于采样时间是还相当慢的,局部可以作为线性变化来处理。下边以设计电热水壶的过程来说明微分作用。
电热水壶出口一直使用蒸汽开关这种需要交专利费的方式。不使用蒸汽开关检测压力只能使用热敏器件检测温度。
温度检测的环境要求:
1.        海拔高度不同的地区水开的温度不同。
2.        热敏器件的误差较大,必须克服,否则可生产性不足。
3.        环境温度不同,电源电压不同,装水量不同。
由要求1、2决定检测温度不能判别水开与否,需要检测温度的变化率,但温度变化率的判别又和要求3相关,下边曲线图为热水器的加热曲线。蓝线为即时温度,橙色为一次运算后的曲线。
图中加热过程中间添加了冷水,曲线有一段下降,过后的加热过程两个曲线有个差异滞后,同一个时间的两个曲线差表示了加热效率的变化,其中最大的加热效率体现了环境温度不同,电源电压不同,装水量不同的综合效果。由于滞后的时间可以通过计算周期T来调整,知道滞后时间又有相减的差,这就是微分效应,加热过程整个就是效率的变化过程。我们可以通过1秒钟计算一次,2秒钟计算一次,加上原始数据得到三个曲线,效率的变化一目了然。
        第一次的水开检测使用效率的方法,同时也会得到水开时的温度检测值,微分特性本身是可以预知变化趋势的,如果1秒钟计算一次,用当前检测值减去这次计算的结果,这个差与当前值相加,就可以做为当前1秒后的结果,也就是预知1秒后加热的检测值,结合第一次得到的水开温度检测值,以后的水开检测就有两个判断条件。
拨开迷雾看真相,作者的这个算法,本质上,就是一阶滤波(低通滤波)。
引用作者原来的公式
SUM=SUM-SUM/n+S
首先点破一下,等号前面的SUM代表的是本次运算结果,而等号后面的SUM代表的是上次运算结果。
且看匠人如何推导:
设:
SUM=A
SUM/n=B=本次滤波结果
1/n=a (一阶滤波系数)
S=本次新采样值
则:
A=nB
B=A/n
另外:
A、B 代表本次值
A’、B’ 代表上次值
作者原公式逐步推导:
原始:SUM=SUM-SUM/n+S
第1步:A=A’ – A’/n +S
第2步:nB=nB’ – B’ +S
第3步:B= (nB’ – B’ +S)/n
第4步:B=B’ –B’/n +S/n
第5步:B=(1- 1/n)B’ + (1/n)*S
第6步:B= (1-a)B’+ a *S
bestwell 发表于 2025-1-7 12:29 | 显示全部楼层
高通滤波会使信号的振幅发生变化,可能导致信号的动态范围改变。
jkl21 发表于 2025-1-7 13:50 | 显示全部楼层
滤波算法应该能够适应不同的信号类型和噪声特性。例如,对于周期性干扰,可以选择限幅滤波算法;对于随机噪声,可以选择算术平均滤波算法。
pentruman 发表于 2025-1-7 19:59 | 显示全部楼层
单片机的处理能力和存储资源有限,因此在实现滤波算法时,需要考虑硬件的限制
tabmone 发表于 2025-1-9 20:52 | 显示全部楼层
为了提高滤波算法的执行效率,可以对代码进行优化。例如,使用循环展开、减少不必要的变量赋值等操作。
uptown 发表于 2025-1-11 16:35 | 显示全部楼层
滤波算法的主要目的是提高数据的稳定性和准确性。例如,算术平均滤波法适用于对具有随机干扰的信号进行滤波,而限幅滤波法则能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。
earlmax 发表于 2025-1-11 17:47 | 显示全部楼层
限幅滤波:适用于处理变化缓慢的数据,如温度、物体的位置等。
中值滤波:适用于去除由偶然因素引起的波动和采样器不稳定而引起的脉动干扰。
算术平均滤波:适用于对具有随机干扰的信号进行滤波。
加权平均滤波:适用于协调平滑度和灵敏度之间的关系。
滑动平均滤波:适用于系统实时性要求较高的场合。
低通滤波:适用于模拟硬件滤波器的功能。
alvpeg 发表于 2025-1-11 19:05 | 显示全部楼层
如果单片机支持硬件加速,可以利用这些特性来提高滤波算法的执行效率。
macpherson 发表于 2025-1-17 13:28 | 显示全部楼层
在单片机资源有限的情况下,需要权衡滤波效果和计算复杂度。选择计算量较小、占用内存较少的算法,以确保系统的实时性和稳定性
bartonalfred 发表于 2025-1-17 14:23 | 显示全部楼层
对于实时系统,算法的执行时间应小于或等于数据采样周期。
tifmill 发表于 2025-1-17 14:41 | 显示全部楼层
考虑单片机系统的资源限制,如RAM、ROM等,选择占用资源较少的滤波算法。
phoenixwhite 发表于 2025-1-17 15:01 | 显示全部楼层
根据具体的应用场景和信号特性选择合适的滤波算法。例如,限幅滤波法适用于变化缓慢的信号,中值滤波法适用于去除脉冲噪声,算术平均滤波法适用于具有随机干扰的信号
10299823 发表于 2025-1-17 15:24 | 显示全部楼层
滤波算法应该能够有效地抑制噪声和干扰,同时保持信号的主要特征不变。例如,对于缓慢变化的信号,可以选择平滑滤波算法;对于快速变化的信号,可能需要选择响应更快的滤波算法。
bartonalfred 发表于 2025-1-17 16:02 | 显示全部楼层
单片机通常资源有限(如内存和处理能力),因此选择的滤波算法应该尽量简洁高效,避免过多的计算和存储需求。
yorkbarney 发表于 2025-1-17 16:14 | 显示全部楼层
在单片机中,滤波器系数通常是量化后的,需要考虑量化误差对滤波效果的影响。
选择合适的系数位数以平衡性能和资源消耗。
ulystronglll 发表于 2025-1-17 16:36 | 显示全部楼层
评估滤波算法对系统稳定性的影响。例如,某些滤波算法可能会引入相位滞后或频率失真等问题,需要在实际应用中进行权衡。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 16:52 | 显示全部楼层
在选择滤波算法时,还需要考虑单片机的硬件支持能力,如内存容量、处理速度等。确保所选算法能够在单片机上高效运行,不会出现性能瓶颈。
everyrobin 发表于 2025-1-17 17:32 | 显示全部楼层
滤波算法应该能够在不同的环境和条件下稳定工作,不受外界干扰的影响。
hearstnorman323 发表于 2025-1-17 18:02 | 显示全部楼层
对算法进行优化,如使用快速傅里叶变换(FFT)来加速滤波计算。
利用单片机的硬件特性,如DMA、中断和专用乘法器。
sheflynn 发表于 2025-1-17 18:29 | 显示全部楼层
不同的滤波算法适用于不同的应用场景。例如,中位值滤波法适用于去掉由偶然因素引起的波动和采样器不稳定引起的脉动干扰,而加权平均滤波则能协调平滑度和灵敏度之间的关系。
