[经验分享] 简单实用的单片机CRC快速算法
9548|49
 楼主| pixhw 发表于 2024-11-17 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机CRC快速算法是指在单片机上通过软件来实现的CRC计算算法,主要用于数据传输和存储中的数据正确性检验。CRC(循环冗余码)是一种常用的数据检验技术,广泛应用于测控及通信领域。
CRC算法的基本思路是通过在数据序列后附加一个检验码,从而构成一个总长为n=p+r位的二进制序列,其中p位二进制数据序列D=[dp-1dp-2......d1d0],r位二进制检验码R=[rr-1rr-2....r1r0]。检验码R是通过对数据序列D进行二进制除法取余式运算得到的。
本文提供了两种实用的单片机CRC快速算法,一种适用于51系列等单片机,另一种适用于PIC单片机。这两种算法都使用查表和简单的异或运算等操作,计算过程相当简捷,而计算速度却很快。
第一种算法是基于CRC-CCITT标准生成多项式G=x16+x12+x5+1,用于51系列单片机。该算法将数据序列和检验码组成一个多字节序列,然后使用递推运算的规律对多字节序列进行除法取余式运算。每一次递推运算都是对一个三字节序列的计算,可以采用查表的办法来简化计算过程。
第二种算法是基于CRC-CCITT标准生成多项式G=x16+x12+x5+1,用于PIC单片机。该算法与第一种算法类似,但计算过程更加简洁。它也使用递推运算的规律对多字节序列进行除法取余式运算,每一次递推运算都是对一个三字节序列的计算。
这两种算法都能够快速地实现CRC计算,满足单片机的需求。它们的计算速度快,且占用资源少,非常适合小型低成本的单片机系统。
crc算法的实现需要具备一定的数学基础和编程能力。开发者可以根据自己的需求选择合适的算法,并对其进行修改和优化,以满足不同的应用场景。
在单片机系统中,CRC算法广泛应用于数据传输和存储中的数据正确性检验。例如,在串行通信中,CRC算法可以用于检验数据的正确性,以确保数据的可靠性。在存储器中,CRC算法可以用于检验数据的正确性,以确保数据的完整性。
CRC算法是单片机系统中的一个重要组件,它能够确保数据的正确性和可靠性。开发者可以根据自己的需求选择合适的算法,并对其进行修改和优化,以满足不同的应用场景。
alvpeg 发表于 2025-1-7 12:50 | 显示全部楼层
循环冗余校验(CRC)是一种常用的错误检测码,广泛用于数字网络和存储设备中。
chenci2013 发表于 2025-1-7 14:15 | 显示全部楼层
查表法是一种高效的CRC计算方法,它通过预计算一个查找表(LUT)来加速CRC的计算过程。
belindagraham 发表于 2025-1-7 15:06 | 显示全部楼层
这些算法不仅提高了数据处理的效率,还确保了通信系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,可以根据单片机的资源和性能要求,选择合适的算法实现
macpherson 发表于 2025-1-8 01:51 | 显示全部楼层
为了提高计算速度,可以预先计算并存储所有可能的余数,在实际运算时通过查表快速得到结果。
yeates333 发表于 2025-1-8 03:18 | 显示全部楼层
查表法的优点是速度快,因为大部分计算是通过查找预先计算好的表来完成的,减少了复杂的多项式除法运算。
sdCAD 发表于 2025-1-8 03:32 | 显示全部楼层
查表法的核心思想是预先计算出所有可能的字节(对于 8 位 CRC 是 256 种情况)对应的 CRC 值,并存储在一个表中。在实际计算 CRC 时,每次读取一个字节的数据,通过查找表来快速获取该字节对应的 CRC 部分结果,然后将这个结果与之前的 CRC 中间结果进行组合运算,得到新的 CRC 中间结果。这样,通过逐个字节处理数据,最终得到整个数据的 CRC 校验码。
youtome 发表于 2025-1-8 07:40 | 显示全部楼层
  crc ^= *data++; // 数据字节与CRC寄存器的低8位进行异或
        for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // 处理8位
            if (crc & 0x80) { // 检查最高位
                crc = (crc << 1) ^ poly; // 左移并异或生成多项式
            } else {
                crc <<= 1; // 仅左移
            crc &= 0xFF; // 确保CRC寄存器保持8位(对于8位CRC这是多余的,但有助于理解)
    return crc; // 返回CRC校验码
uiint 发表于 2025-1-9 20:25 | 显示全部楼层
在单片机的内存受限的情况下,可以考虑使用较小的CRC类型,或者优化查找表的大小。
lzbf 发表于 2025-1-9 22:01 | 显示全部楼层
CRC算法本身提供了错误检测机制,但系统设计时应考虑如何响应CRC校验失败的情况。
hilahope 发表于 2025-1-11 16:07 | 显示全部楼层
算法适用于程序空间较大的51系列单片机。算法按字节进行计算,使用查表和简单的异或运算等操作,计算过程简捷,速度很快
adolphcocker 发表于 2025-1-11 19:20 | 显示全部楼层
如果你的单片机支持位操作,查表法将是计算CRC非常快速的方法。
modesty3jonah 发表于 2025-1-11 20:48 | 显示全部楼层
如果单片机有特定的指令可以加速位操作或者乘法操作,要充分利用这些指令来提高算法速度。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 09:03 | 显示全部楼层
在单片机上,性能是关键。 代码可以通过位操作和循环展开进一步优化。
primojones 发表于 2025-1-17 14:47 | 显示全部楼层
不同的CRC实现可能使用不同的初始值和生成多项式。
lzmm 发表于 2025-1-17 15:20 | 显示全部楼层
算法同样按字节进行计算,使用查表和简单的异或运算等操作,计算过程简捷,速度很快
kkzz 发表于 2025-1-17 17:01 | 显示全部楼层
选择CRC类型: 确定你需要的CRC类型,如CRC-8, CRC-16, CRC-32等,以及其多项式和初始值。
生成查找表: 对于一个n位的CRC,你需要生成一个2^n个条目的查找表。每个条目是256个可能字节输入的CRC值。例如,对于CRC-16,可以使用以下多项式:
x^16 + x^15 + x^2 + 1 (0x8005)
生成查找表的伪代码如下:
const unsigned short crc_table[256];
unsigned short crc16(const unsigned char *buffer, unsigned long length);
void generate_crc_table() {
    unsigned short crc;
    for (int i = 0; i < 256; i++) {
        crc = i << 8;
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x8000)
                crc = (crc << 1) ^ 0x8005;
            else
                crc <<= 1;
        crc_table[i] = crc;
实现CRC计算函数: 使用查找表来计算CRC值。
unsigned short crc16(const unsigned char *buffer, unsigned long length) {
    unsigned short crc = 0xFFFF; // 初始值
    while (length--) {
        crc = (crc << 8) ^ crc_table[(crc >> 8) ^ *buffer++];
    return crc;
使用CRC函数: 在你的单片机代码中调用crc16函数来计算数据块的CRC值。
int main() {
    const unsigned char data[] = "Hello, World!";
    unsigned long length = sizeof(data) - 1; // 不包括字符串结束符
    unsigned short crc = crc16(data, length);
    // 使用crc值...
    return 0;
tabmone 发表于 2025-1-17 17:28 | 显示全部楼层
特别适用于小型低成本的单片机系统,能够有效地提高数据传输的可靠性。
uptown 发表于 2025-1-17 17:47 | 显示全部楼层
利用递推公式,将多字节序列的运算分解为三字节序列的运算,从而简化计算过程。
iyoum 发表于 2025-1-17 20:06 | 显示全部楼层
通过以字节为单位进行递推运算,并结合查表法和简单的异或运算,实现了高效的CRC计算。
