学习:ARM程序和Thumb程序混合使用的场合!
2172|1
 楼主| haotian08 发表于 2012-5-30 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
.ARM程序和Thumb程序混合使用的场合Top
通常,Thumb程序比ARM程序更加紧凑,而且对于内存为8位或16位的系统,使用Thumb程序效率更高。但是,在下面一些场合下,程序必须运行在ARM状态,这时就需要混合使用ARM和Thumb程序。
强调速度的场合,应该使用ARM程序;
有些功能只能由ARM程序完成。如:使用或者禁止异常中断;
当处理器进入异常中断处理程序时,程序状态切换到ARM状态,即在异常中断处理程序入口的一些指令是ARM指令,然后根据需要程序可以切换到Thumb状态,在异常中断程序返回前,程序再切换到ARM状态。
ARM处理器总是从ARM状态开始执行。因而,如果要在调试器中运行Thumb程序,必须为该Thumb程序添加一个ARM程序头,然后再切换到Thumb状态,执行Thumb程序。
原野之狼 发表于 2012-5-30 09:40 | 显示全部楼层
技术在进步  在新的ARM体系下(比如cortex)已经不再需要关注这个麻烦的问题了
