[技术问答]
单片机ADC常见的几种滤波方法
939|1
pixhw|  楼主 | 2024-11-20 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
然而,我们单片机ADC采集的模拟量基本都会经过“滤波”处理才能使用,下面给大家分享一些常见的ADC滤波算法。
一、限幅滤波
1、方法
根据经验判断两次采样允许的最大偏差值A
每次采新值时判断:若本次值与上次值之差<=A,则本次有效;若本次值与上次值之差>A,本次无效,用上次值代替本次。
2、优缺点
克服脉冲干扰,无法抑制周期性干扰,平滑度差。
3、代码
/* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值 */
#define A 10
char Value;
char filter()
  char new_Value;
  new_Value = get_ad();                                        //获取采样值
  if( abs(new_Value - Value) > A)   return Value;             //abs()取绝对值函数
  return new_Value;
二、中位值滤波
1、方法
连续采样N次,按大小排列
取中间值为本次有效值
2、优缺点
克服波动干扰,对温度等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果,对速度等快速变化的参数不宜。
3、代码
#define N 11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for(count = 0;count < N;count++)                                //获取采样值
  value_buf[count] = get_ad();
  delay();
for(j = 0;j<(N-1);j++)
  for(i = 0;i<(n-j);i++)
  if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
   temp = value_buf[i];
   value_buf[i] = value_buf[i+1];
   value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
三、算数平均滤波
1、方法
连续采样N次,取平均
N较大时平滑度高,灵敏度低
N较小时平滑度低,灵敏度高
一般N=12
2、优缺点
适用于存在随机干扰的系统,占用RAM多,速度慢。
3、代码
#define N 12
char filter()
int sum = 0;
for(count = 0;count<N;count++)
  sum += get_ad();
return (char)(sum/N);
四、递推平均滤波
1、方法
取N个采样值形成队列,先进先出
取均值
一般N=4~12
2、优缺点
对周期性干扰抑制性好,平滑度高
适用于高频振动系统
灵敏度低,RAM占用较大,脉冲干扰严重
3、代码
#define A 10
char Value;
char filter()
  char new_Value;
  return new_Value;
五、中位值平均滤波
1、方法
采样N个值,去掉最大最小
计算N-2的平均值
N= 3~14
2、优缺点
融合了中位值,平均值的优点
消除脉冲干扰
计算速度慢,RAM占用大
3、代码
char filter()
char count,i,j;
char Value_buf[N];
int sum=0;
for(count=0;count<N;count++)
  Value_buf[count]= get_ad();
for(j=0;j<(N-1);j++)
  for(i=0;i<(N-j);i++)
   if(Value_buf[i]>Value_buf[i+1])
     temp = Value_buf[i];
     Value_buf[i]= Value_buf[i+1];
      Value_buf[i+1]=temp;
   for(count =1;count<N-1;count++)
    sum += Value_buf[count];
   return (char)(sum/(N-2));
六、限幅平均滤波
1、方法
每次采样数据先限幅后送入队列
取平均值
2、优缺点
融合限幅、均值、队列的优点
消除脉冲干扰,占RAM较多
3、代码
#define A 10
#define N 12
char value,i=0;
char value_buf[N];
char filter()
char new_value,sum=0;
new_value=get_ad();
if(Abs(new_value-value)<A)
  value_buf[i++]=new_value;
if(i==N)i=0;
for(count =0 ;count<N;count++)
  sum+=value_buf[count];
七、一阶滞后滤波
1、方法
取a=0~1
本次滤波结果=(1-a)* 本次采样 + a * 上次结果
2、优缺点
良好一直周期性干扰,适用波动频率较高场合
灵敏度低,相位滞后
3、代码
/*为加快程序处理速度,取a=0~100*/
#define a 30
char value;
char filter()
char new_value;
new_value=get_ad();
return ((100-a)*value + a*new_value);
八、加权递推平均滤波
1、方法
对递推平均滤波的改进,不同时刻的数据加以不同权重,通常越新的数据权重越大,这样灵敏度高,但平滑度低。
2、优缺点
适用有较大滞后时间常数和采样周期短的系统,对滞后时间常数小,采样周期长、变化慢的信号不能迅速反应其所受干扰。
3、代码
/* coe数组为加权系数表 */
#define N 12
char code coe[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe={1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12};
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
  value_buf[count]=get_ad();
  sum+=value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe);
九、消抖滤波
1、方法
设置一个滤波计数器
将采样值与当前有效值比较
若采样值=当前有效值,则计数器清0
若采样值不等于当前有效值,则计数器+1
若计数器溢出,则采样值替换当前有效值,计数器清0
2、优缺点
对变化慢的信号滤波效果好,变化快的不好
避免临界值附近的跳动,计数器溢出时若采到干扰值则无法滤波
3、代码
#define N 12
char filter()
char count=0,new_value;
new_value=get_ad();
while(value!=new_value)
  count++;
  if(count>=N) return new_value;
  new_value=get_ad();
return value;
十、限幅消抖滤波
1、方法
先限幅 后消抖
2、优缺点
融合了限幅、消抖的优点
避免引入干扰值,对快速变化的信号不宜
3、代码
#define A 10
#define N 12
char value;
char filter()
char new_value,count=0;
new_value=get_ad();
  if(Abs(value-new_value)<A)
  count++;
  new_value=get_ad();
return value;
捉虫天师| | 2024-11-20 21:11 | 只看该作者
学会ADC滤波是很重要的技能,不然得到的数据会有噪声。
