[STM32F1] C+freertos改Cpp+freertos提示__iar_dynamic_initialization()找不到
2611|26
 楼主| ColeYao 发表于 2024-11-13 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,CubeMX生成的C+freertos改Cpp+freertos 在H7和M4内核芯片没有问题,但m3内核芯片会提示__iar_dynamic_initialization()找不到,忽略该提示,随意添加一个空白函数后总感觉程序有问题,18B20都移植不出来!
classroom 发表于 2024-11-13 16:12 | 显示全部楼层
检查编译器设置为C++项目,而不是C项目。
flycamelaaa 发表于 2024-11-13 16:13 | 显示全部楼层
更新IAR 至最新版本
classroom 发表于 2024-11-13 16:14 | 显示全部楼层
当C++代码调用C代码时,应使用extern "C"来避免名称修饰导致的链接错误。
laocuo1142 发表于 2024-11-13 17:00 | 显示全部楼层
检查编译器和链接器的设置,保证它们适用于C++代码。
 楼主| ColeYao 发表于 2024-11-13 19:04 | 显示全部楼层
谢谢,我看看是否是该原因,有部分C代码文件已经加过了,可能有遗漏的,毕竟不同的芯片配置是不一样的!
xionghaoyun 发表于 2024-11-14 08:38 | 显示全部楼层
单片机现在能跑C++啦?
 楼主| ColeYao 发表于 2024-11-14 09:11 | 显示全部楼层
单片机现在能跑C++啦?
早就可以了,主流的C编译器基本上都支持C或C++,在某些场合C++比C有很大的优势,比如多个18B20,C语言是一个器件一个函数库,而C++共用一个函数库就可以了!
飞思啦 发表于 2024-11-14 09:18 | 显示全部楼层
单片机跑c++,资源比较仓促
 楼主| ColeYao 发表于 2024-11-14 09:45 | 显示全部楼层
单片机跑c++,资源比较仓促
  如图:Cpp+FreeRTOS,4路18B20,3个简单任务(点灯+关蜂鸣器+获取温度),编译后所耗资源。
21ic大掌柜 发表于 2024-11-14 10:47 | 显示全部楼层
秋风扫落叶飞起 发表于 2024-11-14 15:06 | 显示全部楼层
很好的感觉
秋风扫落叶飞起 发表于 2024-11-14 15:07 | 显示全部楼层
很好的感觉
飞思啦 发表于 2024-11-14 17:03 | 显示全部楼层
编译占用的静态资源还好,跑起来看看动态的就知道了,堆很容易被爆
powerantone 发表于 2024-11-20 17:35 | 显示全部楼层
尝试创建一个简单的C++项目,只包含FreeRTOS和一个基本的main函数,看看是否能够成功编译和链接。
 楼主| ColeYao 发表于 2024-11-22 10:27 | 显示全部楼层
  使用Mqtt将温度上传到Mqtt服务器,FreeRTOS的堆栈比默认的大概扩大了1K(3倍),但其实Mqtt需要的各种缓冲区远大于该数值。
Clyde011 发表于 2024-12-26 07:48 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,M3上用C++的话初始化机制和C有些差别,检查一下全局变量的构造函数是不是没跑起来。
公羊子丹 发表于 2024-12-26 07:49 | 显示全部楼层
看起来像是链接脚本的问题,去改改startup_xxx.s文件,或者看看有没有漏掉__iar_dynamic_initialization相关配置。
周半梅 发表于 2024-12-26 07:49 | 显示全部楼层
随便加个空白函数确实治标不治本,建议再仔细查一下C++环境的初始化。
帛灿灿 发表于 2024-12-26 07:49 | 显示全部楼层
M3资源有限,用C++和FreeRTOS容易踩坑,尤其是动态分配内存的地方。
